Discussione aperta da luvec74 il
[GUIDA] Installazione e abilitazione allarme originale
#71
#72
Allarme originale Giulia:
Plafoniera con antifurto installata, plug and play, perfettamente funzionante,
abilitato tutto con
Alfa obd.
-sensori ultrasuoni,
-perimetrale,
-anti sollevamento,
-impostati con suono clacson.
Queste le voci da abilitare con Alfa OBD;
-Alarm system PRESENT
-Siren Horn
-Ultrasonic sensor PRESENT
-Anti inclination sensor PRESENT
-Intrusion Alarm Menu Present
Poi allineamento con multiecuscan
abilitato tutto con
Alfa obd.
-perimetrale,
-anti sollevamento,
-Siren Horn
Poi allineamento con multiecuscan.
Volevo dirti sei un grande, e grazie ancora per avermi aiutato ☺️☺️☺️
#74
Ho impostato siren ma se imposto horn non suona comunque.
Hai installato la sirena?? Devi mettere al
Byte 70
Da 40 a 79
Che allestimento è l’auto ?? Se è una base base, ti manca l’alimentazione dal body alla sirena
Reazioni: alfaverde
#75
è una super, verificherò il byte 70 con MES. Il connettore della sirena quanti fili deve avere? GRAZIE.
#76
Aggiornamento: Il byte 70 è correttamente settato a 79 e il connettore è correttamente cablato. A questo punto mi viene da pensare che il cablaggio termini in qualche giunzione intermedia e manchi il tratto che va al body. Qualcuno in possesso dello schema elettrico in grado di verificare dove va a terminare? Grazie.
#77
Manca questo cavo
La connessione è quella nera con la linguetta di sgancio azzurra
Pin 16 lato spinotto con la linguetta, ci deve essere un rosso/verde
nel battitacco lato passeggero, dove ci sono quegli spinotti grossi
Lato passeggero tra cassetto e battitacco
Qui dove c’è il puntino rosso, accanto al giallo/verde, dall’altra parte c’è un rosso/verde.
O lo porti al body ma ti servono i pin piccoli per il body o lo colleghi a un positivo puro, un rosso o un rosso/verde
    508.7 KB · Visualizzazioni: 110
Reazioni: alfaverde
#78
OK, quindi mi sembra di capire che il cavo mancante vada dal pin 16 di D006 al pin 14 del connettore A sul body protetto dal fusibile F36 da 15A. Corretto?
#79
Basta che colleghi il filo rosso/verde album positivo o un rosso o un rosso/verde
#80
Posso anche attaccarmi direttamente al fusibile F36? Grazie.
