[GUIDA] Installazione e abilitazione allarme originale
Lavoro inutile, il sistema originale non offre nessuna protezione rispetto alle modalità di furto della vettura. Meglio investire i soldi in altro
Io non ho speso niente😜😜😜😜
ho un bocco sull’alimentazione carburante
Reazioni: LoGnarlo e danardi
Allarme originale Giulia:
Plafoniera con antifurto installata, plug and play, perfettamente funzionante,
abilitato tutto con
Alfa obd.
-sensori ultrasuoni,
-perimetrale,
-anti sollevamento,
-impostati con suono clacson.
Queste le voci da abilitare con Alfa OBD;
-Alarm system PRESENT
-Siren Horn
-Ultrasonic sensor PRESENT
-Anti inclination sensor PRESENT
-Intrusion Alarm Menu Present
Poi allineamento con multiecuscan.
intanto complimenti per le migliorie che hai fatto alla tua Giulia. ho letto tutte le discussioni in cui parli dei lavori in cui ti sei cimentato.
Volevo chiederti una cosa. da eper (quando funzionava fino a qualche mese fa) andando a sviscerarlo fino in fondo, con il vin di una Giulia con allarme installato dalla casa madre in catena di montaggio, mi dava come componenti la plafoniera specifica con codice 862, il modulo di rilevazione (venduto anche a parte), ma che poi ho capito essere già incorporato nella plafoniera e la sirena. quest'ultima sempre da eper sembrerebbe collocata nel vano motore, ma su siti esteri riportano che è collocata sotto il rivestimento del passaruota posteriore destro. ti risulta visto che hai smontato quasi tutta la Giulia? anch'io come te ho il 2.0 a benzina.
Grazie.
Grazie.
Ciao e grazie, per quanto ne so dovrebbe essere proprio sotto il passaruota posteriore destro
Reazioni: VURT
Ti ricordi per
abilitato tutto con
Alfa obd.
-perimetrale,
-anti sollevamento,
-Siren Horn
Per l'abilitazione dell'allarme oltre a "horn/clacson" ti ricordi qual è il nome dell'altra possibilità - ossia la selezione l'opzione della sirena montata nel passaruota posteriore dx?
Il codice 156201658 plafoniera black interior specifica per tetto apribile / allarme e il codice 50545161 sirena, riesci a rimediarli nuovi a prezzi umani, senza rivolgersi al concessionario?
Grazie in anticipo.
Se la trovo a poco, una cinquantina d'euro al massimo, la prendo al volo anche io :D
Credo sia scontato, ma si abilita automaticamente alla chiusura dell'auto o devi premere il pulsante ogni volta?
Scusate ma non sono ancora riuscito a capire se suona e basta o ha anche il blocco motore.
E' un normalissimo volumetrico, suona se ti sfondano un vetro ma nessun blocco motore. Da solo ha una utilità quasi paragonabile allo zero, visto che giulia e stelvio le aprono dalla linea can del radar di prossimità.
Che il radar sia un punto debole ok ma non tutti i tentativi di furto sono cosi 'specialistici'. Se non ha blocco motore ma suona e basta serve a poco e non vale nemmeno il poco costo che ha....
abilitato tutto con
Alfa obd.
-perimetrale,
-anti sollevamento,
-Siren Horn
Ragionando sulla configurazione del proxy, quali sono i byte da modificare, con la valorizzazione attuale e nuovo valore ?
Grazie..
CORREGGO L’ UPGRADE!!!!
OCCORRE INSTALLARE ANCHE LA SIRENA ORIGINALE.
ALTRIMENTI SUONA SOLO IL PERIMETRALE.
Scusate l’informazione errata.
Reazioni: VURT
Allora, alla fine, con la sirena, oltre la plafoniera, funziona tutto, il cablaggio sirena è presente nel passa ruota posteriore destro, sotto il para sale
a sinistra dell’ ammortizzatore.
    822.6 KB · Visualizzazioni: 242
    889.5 KB · Visualizzazioni: 217
    1,012.5 KB · Visualizzazioni: 217
    796.3 KB · Visualizzazioni: 242
    1.4 MB · Visualizzazioni: 238
