Discussione aperta da cla_laguerra il
(GUIDA) Installazione telecamera anteriore (passaggio cavi)
#21
Che strano vedere il muso concavo! Si capito, grazie mille! Avanti e dietro hai messo lo stesso modello?
Sono diverse. Davanti messa dopo ne ho cercata una che si adattasse alla cella del fregio anteriore e che non fosse speculare.
Reazioni: fabiet90
#22
So che la discussione è un pò vecchia ma volevo chiederti poi l'hai montata? dove hai fatto passare i cavi e dove hai agganciato la telecamera? Sono interessato per montare una telecamera 360.
#23
Queste sono le mie 2 camere fronte e retro.
La retrocamera si inserisce con la retromarcia inserita e frontcamera con un pulsante che ho messo vicino al volante e solo con retromarcia tolta.
hai montato l'interfaccia per vedere sull'uconnect, o è già predisposto un'ingresso video?
#25
Ciao, sto cercando di mettere anch'io la telecamea anteriore sulla Giulietta come la tua ma non riesco a trovarne una che sta all'interno del nido d'ape, saresti così gentile da dirmi dove hai acquistato la tua? Grazie mille!!!!!
#26
Ciao sono circa 27mm di altezza nella casella del nido d'ape e ne ho trovata una sui 28/29mm e va leggermente smussata nel telaio di plastica in modo di farla entrare perfettamente. Il problema è girare la telecamera che nasce per essere messa in orizzontale mentre nella casella è in verticale. Bisogna smontarla girarla e reincollarla. Smartour AHD 1920x1080P Telecamera posteriore per auto 180 Obiettivo Fisheye Full HD Visione notturna Veicolo Retromarcia Telecamera anteriore per auto di backup - AliExpress 34
Reazioni: None
#28
No sono diverse. Dietro si puo mettere quella che si vuole perche posizionata in orizzontale è l'anterriore che messa sul fregio è in posizione verticale è da sistemare.
