[GUIDA] Modifica Comando Luci - Anabbaglianti OFF
  • Autore discussione Autore discussione DièM
Un ringraziamento speciale per la tua spiegazione passo dopo passo , con molta tranquillità sono riuscito di fare questa modifica , bisogna avere molta manualità perché può essere pericoloso ad intaccare troppo la struttura basta fare diverse prove prima di fresare , perché poi non si ritorna più indietro !!
Buon anno a tutti alfisti 🐍 🍀 ♥️
    155.9 KB · Visualizzazioni: 102
Bella idea, ma non è meglio comprare il manettino di Giulia e montarlo semplicemente? Ti dico questo,
perché su Giulia quando metti il menettino su 0 dietro si accendono le posizioni. Molto comodo per quando si percorrono le gallerie, perché sia nella parte anteriore che che posteriore si è illuminati. Mettendo poi su auto dietro si spegne perché giustamente si accendono i fari in automatico con il calare della luce
Scusa ma il manettino giulia non ha 2 interruttori alla destra invece che uno? Intendo le rotelline regola luce fari e contachilometri.il regola fari che faccio?
Ha due rotelline se compri quella della Giulia con fari alogeni o xenon 25w. Ha una rotellina se compri quella della Giulia con fari xenon 35w come quelli di Stelvio. La mia Giulia ha una rotellina
Reazioni: Jack Ryan
Buonasera, volevo riprendere questo topic per fare una domanda, facendo questa modifica si vanno a perdere le funzioni luci parcheggio “originali”? Anche per esempio quella di poter accendere le posizioni dei fari in modo indipendente (solo destra o solo sinistra accesa) con il comando delle frecce?
ciao, mi inserisco in questo topic , con una domanda. sulla mia, non funziona l'opzione di selezionare le luci di posizione con la leva delle frecce, per caso sapete il numero e il byte da modificare sul proxy, per attivare questa funzione ? ringrazio in anticipo
Io non ho toccato nulla, lo fa "di serie". luci di parcheggio attive mettendo la freccia di destra si accende la posizione di destra e viceversa. Devi premerla fino in fondo diciamo non con la pressione che gli dai per il cambio di corsia... Che auto è?
