[GUIDA] Pulizia telecamera parabrezza
Idem... Pistola termica
alla fine è necessario sigillare con il silicone o si può lasciare libero come previsto originariamente?
Io il silicone non lo userei perché poi diventa praticamente impossibile smontarlo. Io preferisco pulirlo ogni tanto (la prima volta l'ho pulito dopo circa 5 anni). Poi sigillare perfettamente tutto con il silicone non è facile: oltre alla parte a contatto con il vetro c'è anche l'apertura dove deve essere posizionato l'obiettivo delle telecamera. "Incollare" tutto con il silicone mi lascia molto perplesso, anche perchè o sigilli perfettamente oppure il vetro si sporca ancora e quindi poi devi essere in grado di smontare.
ok consigli di pulirlo con qualche prodotto in particolare o va bene con un pò di alcool?
In teoria l'alcool isopropilico va ancora meglio, ma nella pratica per la pulizia che deve essere fatta, l'alcool "normale" va benissimo. Io ero in garage e non avevo voglia di salire a prendere l'isopropilico. Dalla foto che ho postato puoi vedere il risultato. L'importante è usare un panno in microfibra che non perda peli.
Da quando ho fatto il lavoro di incollaggio con silicone non ho più avuto problemi…ovviamente devi saperlo fare
Da quanto hai fatto la pulizia? Se è poco (1 o 2 anni) di sicuro è ancora pulito, silicone o meno. Il l'ho pulito 15 mesi fa (senza l'uso di silicone) e finora non mi è più capitato alcun fenomeno di abbagliamento/disattivazione radar. Il problema del silicone è che se devi rimetterci mano lo smontaggio diventa un problema
