[GUIDA] Reset "Oil Service" valido per Giulia e Stelvio
Funziona test 1 - test 2 - Nessuno
  • SI
    Voti: 4 66.7%
  • NO
    Voti: 2 33.3%
  • Votatori totali
    6
Buongiorno a tutti. Questo procedura vi confermo funzionare su giulia veloce diesel anno 2017. Non si resettano però i km sul display del navigatore per capire appunto quando sarà da fare il prossimo tagliando...per quello serve per forza officina? Grazie
Sono passato stamattina in officina. Mi hanno confermato che il degrado olio era al 99% quindi la procedura eseguita sopra ha funzionato. Mi hanno poi resettato comunque anche loro il tutto con il tester ma ora sul quadro del navigatore non mi escono più ne giorni ne km mancanti al prossimo tagliando ma escono solo trattini...che significa? Grazie
In che senso il degrado olio era al 99%? 99% significa che l'olio è "buono" al 99%?
Credo sia il contrario, appena sostituito è 0% poi più invecchia va verso il 100%. La mia Giulia ha 8000km ed il degrado mi pare sia circa 30% (letto con interfaccia obd)
Quando l'hanno collegata in officina ufficiale e hanno letto 99% mi hanno detto che così era ok come appena resettato...poi non saprei...
Ragazzi scusate io dopo aver fatto la prova del reset con pedale accelleratore e dopo essersi spenta la spia mi è cambiata la visualizzazione del livello olio da my car.Allego foto. Se ci fate caso saro diverso dal solito e prima a me era diverso
    608.9 KB · Visualizzazioni: 1,004
Basta avere il MES. 100€ per il software e l'adattatore (serve poi un pc portatile). Trovi tutte le info sul forum
Reazioni: hoby5b5
Ciao, Avevi risolto con il problema della visualizzazione diversa?
