Guida sostituzione puleggia alternatore Alfa 156
Scusate l'ignoranza.... ma perchè cambiate la puleggia? si usura? :eek:
Si io l ho cambiata oggi primo metodo svitata con pistola io l ho sostituita perché aveva preso gioco era sboccolata e faceva un rumore incredibile presto il danno sarebbe stato maggiore, dire dovete togliere questi 2 bulloni ok ma vi dico che se nn avete un ponte si lavora malissimo e alla cieca col bullone superiore è relativo spessore anche.. Insomma lavoraccio.
A me la puleggia è venuta via con una mezza pistolata..
Cambiare i cuscinetti dell'alternatore dopo un tot di Km e' normale, la puleggia mi e' nuova... :(
Reactions: Melo81
La sostituzione della ruota libera o puleggia Dell alternatore chiamala come vuoi si consiglia di sostituirla ogni 100 mila km a me si è guastata ora a 330mila km
Sul bullone in alto puoi andarci da sotto l'auto svitando da dietro l'alternatore, non dal lato cinghia...
Comunque anche da sotto va smontato il collettore 2 in 1 e il supporto, altrimenti non passa per toglierlo; ma sempre meglio che da sopra...
Reactions: alfiere 94-10
Si ho fatto così ma ti assicuro che non essendo un lavoro che faccio sempre e non avendo il ponte è stato parecchio difficile perché con la mano sinistra è una chiave tieni fermo il bullone, con l altra mano e una cicchetto avviti il bullone ma ti trovi in mezzo alle puleggie e fai movimenti molto piccoli, dado sotto molto meglio una mano tieni il bullone e l altra con pistola sviti.
Il dado del bullone sopra devi infilare la mano con un bussolotto e andare alla cieca.
Non ho smontato nulla perché appunto mi bastava spostarlo però un lavoro che alzata da 2 cavalletti e se non si è tanto pratici non consiglio, oltre a quello il bullone sopra in mezzo a una boccola da 7.5 che bisogna rimettere al suo posto.
Bravo ! Ma non demordere con le cose impossibili. Pensa che io ho sostituito i silent block della barra stabilizzatrice con i Power Flex e la barra l'ho smontata/ sfilata alzando la macchina sui cavalletti ed aiutandomi con due cric. Poi tagliati i blocchetti, inseriti i PF, risaldato e reimbullonato. Una fatica disumana...ma vuoi mettere la soddisfazione !!!! [emoji51][emoji851]
Ovvio se non hai il ponte viene malissimo, ma la cosa migliore è farlo da sotto con auto sul ponte...
Si stando sotto a forza di mettere le mani capisci come fare ma per il bullone sotto non c è problema è quello sopra più difficile per svitarlo consiglio 17 con prolunga e snodo per tenere fermo il bullone passando da sotto con la mano sinistra con la destra bussola da 17 ma lunga perché seno si tocca le puleggie e non si riesce a svitare , cricchetto meglio da 3/8 che è più piccolo passa meglio
Ti stimo grande ma io davvero barra stabilizzatrice senza ponte non la farei.. Ok la soddisfazione però ti fai un bel culo
Reactions: dodo156
