Finto perché? Hai un metro di comparazione con un impianto "non finto"? Hai per le mani una lampada LED di primo impianto?Io sono contento, non ho voluto prendere il FINTO LED tutte le CINESATE ho messo la stessa lampadina Alogena solo che di qualità superiore.
Ho capito, pensavo parlassi di led montati di serie. Quelli che hai postato tu, sono entrambi scarsi sia da 30 che da 150 euro, se hai seguito la discussione sui led puoi capire di cosa parlo, inoltre ti aggiungo che se hai messo i led alla retro con le resistenze, potevi evitarlo in quanto esistono led che non danno errore, come quelle che ho montato io.Il prezzo della CINESATA è sui 30€ quello delle Philips sotto i 149€ io ho scelto la via più sicura mettere le lampadine Alogene di qualità superiore e stare sotto una certa cifra. E per non dimenticare non ho dovuto comprare la resistenza per le mie lampadine.
ciao. per quanto riguarda al codice della strada, ti ha dato risposta vladaleee con il post n° 26 Tutte le lampade con oltre i 55w NON sono per uso stradale cioè NON omologate. Ti sconsiglio di adoperare quelle con più di 55W Scaldano molto di più il faro e i fili non credo che siano di sezione adeguata. Ho provato varie soluzioni con le OSDRAM e le PHILIPS ma senza molta differenza a discatipo di prezzi molto elevati.Ho controllato sulla scatola. C’è scritto offroad. Cosa si rischia a livello di codice della strada? L’assicurazione decade in caso di incidente?
