Ha iniziato a strattonare e adesso non parte
andrea-cesenat
Staff Forum
Moderatore
14 Maggio 2009
9,270
1,479
181
FC
Emilia-Romagna
GT
1.8 Twin Spark - GPL
Io ho una 156 1.8 ts De Silva del '98
Inizialmente ha iniziato con spia rossa iniezione e strattonava.
Pensavo al debimetro, ma non è con la diagnosi, nemmeno la sonda lambda.
Appare in diagnosi RPM sensor, ok lo cambio.
Sarò andato avanti un mese col sensore nuovo, spia sempre accesa e strattonava nelle accelerazioni.
Controllo le candele, ottime come le bobine, cavi candela idem.
Arrivato sabato scorso a iniziato a strattonare mentre vado per tutto il ritorno in autostrada, arrivo giusto a casa, che mi si azzera il contagiri, butto in folle e arrivo al cancello di casa planando in pratica.
In diagnosi sensore giri, spia seeempre accesa, e come giro la chiave il contagiri arriva ai 5000giri a motore spento in pratica.
Azzero l'errore, mi parte ogni tanto, ma per poco poi si spegne.
Centralina partita?
Ciao Andrea, hai un bel rompicapo,
fortuna so che hai anche moltissima esperienza, ne verrai a capo
mi vengono in mente giusto tentativi /palliativi veloci prima di provare a sostituire la centralina.:
- pulizia eventuale olio entrato nel pettine cablaggio - centralina ( o connettori di altri sensori del cablaggio )
- verificare con tester scarico "a terra"( contatto massa elettrica ) centralina
- cablaggi con falsi contatti ai morsetti batteria ( su due auto molto diverse tra loro ho avuto impazzimenti del contagiri per questo)
Reazioni: andrea-cesenat
Mi hai dato un'idea però, controllare i fili del sensore giri e magari più a fondo le masse del cablaggio, infatti ne ha una sulla centralina, una che va al blocco motore (quella massa è buona, altrimenti il motorino d'avviamento non parte), una che va nella piastra dove sono avvitate le bobine candele, domani dato che non so cosa fare, passo il tempo :-(
Reazioni: bobkelso
Per gli strattoni avrei pensato subito a bobine/candele, ma il contagiri impazzito fa pensare ad altro. Verificherei anch'io i cablaggi del sensore, visto che sostituito continua a dare il problema.
anche io punterei la prima attenzione sulle masse,
facci sapere
il sensore giri era originale ?
che resistenza ha misurandolo ?
Ebbene ho risolto, ho sguainato mezzo cablaggo in quel crocivia in prossimità della centralina, un pò era uno spinotto lungo che è posizionato dietro il corpo farfallato, dove i contatti non erano bellissimi.
Un pò di carta vetrata per ravvivarli, dato una lieve torsione ai singoli contatti così da fare buon contatto nei rispettivi pin.
I fili del sensore giri non erano belli, tirato due fili facendo attenzione a non invertire (quello che tengo con due dita), perchè altrimenti si altera la fase del motore sull'iniezione e accensione.
Massa della centralina che è corto, ma deve fare delle curve impressionanti, ho provato prima con del filo volante (azzuro in foto) e inefetti è partito e stato al minimo per un bel pò, quindi ci siamo.
Tirato un filo da 2,5mm^2 fino alla batteria, problema risolto.
    1.3 MB · Visualizzazioni: 189
    1.1 MB · Visualizzazioni: 214
    1.5 MB · Visualizzazioni: 216
