Discussione aperta da maxbeauty101 il
Help code accensione 166
#11
Re: Help code accensione
Ciao, riguardo alla procedura con il codice elettronico, io ho fatto un po' di pratica perchè mi era partita la centralina dell'Alfa Code (meno male in garanzia!), :p sta tutto scritto sul libretto, che non ho sotto mano, ma a memoria è circa così:
  • Tenere sotto mano ed in vista la card con il codice numerico a 5 cifre;
  • dopo aver girato la chiave, quando si accende la spia gialla col lucchetto dell'avaria Alfacode, tenere premuto l'acceleratore per due secondi, fino a quando la spia inizia a lampeggiare;
  • contare un numero dei lampeggi pari alla prima cifra, poi premere e tenere premuto il pedale dell'acceleratore fino a che si spegne la spia;
  • rilasciare il pedale, la spia ricomincia a lampeggiare, contare i lampeggi pari alla seconda cifra, premere il pedale come prima, e così via per tutte le cifre.
  • Dopo l'ultima cifra, al rilascio del pedale la spia dovrebbe spegnersi e si può avviare il motore.
: good . :
Comunque, se puoi, controlla sul libretto di uso e manutenzione alla voce "avviamento d'emergenza", non vorrei aver scritto delle inesattezze. Se vuoi, appena ho sotto mano il libretto ti dò conferma....:blink:.
Spero di essere stato utile, fammi sapere...:decoccio:
#12
La procedura di avviamento di emergenza consente di avviare il motore qualora ci sia un problema nel sistema Code (centralina Code guasta, chiavi inutilizzabili, ecc), cioè se la centralina controllo motore non ha ricevuto il consenso all'avviamento dalla centralina Code.
Questa operazione è utile per avviare il motore e condurre la vettura presso un punto delle Rete Assistenziale per provvedere alla riparazione del guasto.
Tale procedura può essere effettuata con Examiner oppure - solo in caso di emergenza - mediante il pedale acceleratore:
Agendo sul pedale acceleratore, si trasmettere il codice di emergenza alla centralina di iniezione tramite il segnale che questa rileva dalla valvola a farfalla.
Eseguire in sequenza le seguenti operazioni:
1. Leggere sulla Code Card il codice di emergenza.
2. Portare la chiave su MARCIA; premere e tenere premuto il pedale acceleratore.
La spia di avaria iniezione si accende per 4 secondi, quindi si spegne brevemente (150 ms.) e si riaccende per altri 4 secondi.
3. Quando la spia si spegne, rilasciare il pedale acceleratore.
4. Al rilascio del pedale la spia inizia a lampeggiare (frequenza di 0.8 Hz).
5. Dopo un numero di lampeggi uguale alla prima cifra del codice letto sulla Code Card, premere a fondo e tenere premuto il pedale acceleratore.
6. La spia avaria iniezione si accende nuovamente per 4 secondi, poi si spegne ad indicare che la prima cifra è stata acquisita.
7. Quando la spia si spegne, rilasciare il pedale acceleratore.
8. Al rilascio del pedale la spia riprende a lampeggiare come precedentemente (frequenza di 0.8 Hz).
9. Dopo un numero di lampeggi uguale alla seconda cifra, premere il pedale acceleratore; l'indicatore si accende per 4 secondi ad indicare che la seconda cifra è stata acquisita.
10. Ripetere quanto indicato per le altre cifre del codice di emergenza.
11. Al rilascio del pedale dopo che l'ultima cifra è stata acquisita, la spia lampeggia per circa 4 secondi con una frequenza doppia (1.6 Hz) ad indicare che l'intero codice è stato accettato. Se viceversa la spia rimane accesa, ciò indica che il codice è stato rifiutato.
12. Se il codice è stato accettato, avviare il motore; in caso contrario portare la chiave su STOP e ritentare l'operazione.
Questa è la procedura corretta, io ce l'ho fatta dopo qualche tentativo non è impossibile. Buona fortuna!
Ciao, Maurizio.
Reazioni: benjamin66
#13
Salve a tutti,
posso dire da esperto nel settore centraline, che esistono diverse possibilità per eludere i code (non sono un ladro :grinser026:), ce la possibilita di eliminarlo completamente; oppure programmare la centralina per l'accesso di un nuovo code (es: se compriamo da un demolitore chiave e nottolino, alla prima accensione la centralina si programma con il nuovo code della chiave); oppure con l'accensione di emergenza, come diceva giustamente J.KEY, quest'ultima trovi la descrizione sul libretto di uso e man. se non ce l'hai ti spiego come farla...
per concludere, non so quanto convenga fare la centralina, perchè il costo appr. e di 300 euri.. la convenienza e che la centralina si fa in 1 ora, per ricevere le chiavi Alfa credo un pò di più.. Ciauz..... :decoccio:
Ciao a tutti.Kobix è possibilesentirci per e-mail? ti lascio la mia demeo2@libero.it sarei interessato molto all'argomento della centralina di avviamento visto che sto soffrendo molto. grazie
#14
salve a tutti ,scrivo per la prima volta ,e la mia è una domanda. purtroppo,all acquisto della mia stupenda alfa gt non mi hanno consegnato le 2 card (allarme e autoradio).cosa fare lo so.piu che altro vorrei sapere quanto costa riaverle.un saluto a tutti gli appassionati alfisti.
#15
Ciao lucapisa, io per la fiesta di mia moglie sono dovuto andare in concessionaria ford, 15 minuti, 20 euro, problema risolto, penso che sia cosi' anche per le nostre alfa. Scusa non puoi contattare chi ti ha venduto la macchina e chiedere se per caso sono in possesso delle 2 card,:decoccio:.
#16
Ciao merk,<br>ho comprato la mia macchina a milano perchè in toscana i prezzi sono proibitivi. Purtroppo il concessionario (non alfa) dove ho comprato l'auto, ha smarrito le due card e adesso dovrei richiederle al concessionario di zona. Tale concessionario è l'unico in provincia di pisa e ho avuto a che fare con loro comprando la mia precedente alfa, conoscendoli quindi mi auguro non se ne approfittino e mi facciano spendere troppo. <br>Grazie per la tua cortesia e disponibilità<br>Buona domenica<br>lucapisa&nbsp;<img src="https://forum.clubalfa.it/images/smilies/eclipsee_steering.gif" border="0" alt="" title="eclipsee_steering" smilieid="139" class="inlineimg">&nbsp;
#17
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo msg... mi sono appena registrato!
Per duplicare la chiave credo sia indispensabile la "card" con il codice o in alternativa fartela ordinare dal concessionario, provando che l'auto è tua.(fotocopia del libretto e documento d'identità). Non credo che nessun ferramenta sia in grado di riprodurla in quanto è sicuramente una "code 2". Se il conce non te la ordina già fatta il ferramenta te la può intagliare meccanicamente ma poi dovresti comunque rivolgerti per la programmazione ad un'autofficina dotata di examiner o altro. Se sei in possesso del codice puoi avviarla usando una certa sequenza con l'acceleratore. Non è difficile ma è un pò "articolata". Le istruzioni mi pare siano riportate sul manuale uso e manutenzione. Comunque la copia di una chiave mi pare sia costatata ad un mio amico circa 130,00 euro (un paio di anni fà). Saluti e buon 2008.
:decoccio:
Ciao potrei avere la procedura di emergenza? Non riesco a trovarla grazie mille
#18
