ICS Schema piedinature connettori - Alfa 166 Navigatore / Telefono
bdrt
24 Gennaio 2008
168
4
19
vc
Piemonte
3.0 V6 24V
Ho trovato questo,puo' interessare?
CONNETTORE ESTERNO ICS "A" (COLORE NERO)
A1, RGB per navigazione (colore rosso)
A2, RGB per navigazione (colore verde)
A3, Non collegato
A4, Non collegato
A5, Non collegato
A6, Terminale 31 per centralina elettronica ICS
A7, Libero
A8, Libero
A9, Libero
A10, Segnale di comando navigazione
A11, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura)
A12, Libero
A13, Terminale 30 per centralina elettronica ICS
A14, RGB per navigazione (colore blu)
A15, RGB per navigazione (segnale sincronizzato)
A16, Massa per segnali video navigazione
A17, Non collegato
A18, Non collegato
A19, Terminale 31 per centralina elettronica ICS
A20, Trasmissione alla strumentazione
A21, Ricezione dalla strumentazione
A22, Libero
A23, Segnale consumo combustibile
A24, Segnale velocità vettura
A25, Libero
A26, Terminale 30 per centralina elettronica ICS
CONNETTORE INTERFACCIA A/C CON ICS (COLORE BIANCO)
B1, Terminale 30 per interfaccia A/C
B2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione)
B3, Contatto chiave
B4, Segnale velocità vettura
B5, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura)
B6, Libero
B7, Terminale 31 per interfaccia A/C
B8, Bus controllo interfaccia A/C - ICS
B9, Bus controllo interfaccia A/C - MCC80A
B10, Polo positivo sensore livello combustibile
B11, Polo negativo sensore livello combustibile
B12, Ingresso libero (opzionale)
B13, Ingresso libero (opzionale)
B14, Libero
CONNETTORE ESTERNO ICS "C" (COLORE VERDE)
C1, Interfaccia diagnostica
C2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione)
C3, Contatto chiave
C4, Bus controllo navigazione (trasmissione)
C5, Non collegato
C6, Massa bus controllo DSP
C7, Massa microfono vivavoce
C8, Ricevitore microfono telefono
C9, Altoparlante ricevitore telefono
C10, Alimentazione ricevitore telefono
C11, Libero
C12, Massa segnale audio navigazione
C13, Segnale audio navigazione
C14, Bus controllo DSP
C15, Bus controllo interfaccia A/C - ICS
C16, Libero
C17, Bus controllo navigazione (ricezione)
C18, Libero
C19, Libero
C20, Microfono vivavoce
C21, Massa ricevitore telefono
C22, Contato aggancio ricevitore telefono
C23, Libero
C24, Libero
C25, Libero
C26, Libero
CONNETTORE AUDIO ESTERNO "A"
D1, Segnale velocità vettura
D2, Libero
D3, Mute telefono per dispositivi esterni
D4, Terminale 30 per modulo audio
D5, Alimentazione antenna attiva
D6, Libero
D7, Libero
D8, Terminale 31 per modulo audio
CONNETTORE AUDIO ESTERNO "B"
E1, Positivo altoparlante posteriore destro
E2, Negativo altoparlante posteriore destro
E3, Positivo altoparlante anteriore destro
E4, Negativo altoparlante anteriore destro
E5, Positivo altoparlante anteriore sinistro
E6, Negativo altoparlante anteriore sinistro
E7, Positivo altoparlante posteriore sinistro
E8, Negativo altoparlante posteriore sinistro
Compartimento "C1" (colore giallo)
F1, Linea esterna posteriore sinistra
F2, Linea esterna posteriore destra
F3, Massa AF
F4, Linea esterna anteriore sinistra
F5, Linea esterna anteriore destra
F6, Positivo comando amplificatore suono
Compartimento "C2" (colore verde)
F7, Linea controllo lettore CD
F8, Alimentazione lettore CD (presa dopo il reattore)
F9, Libero
F10, Linea dati unidialogo (bus unilink)
F11, Linea orologio unidialogo (bus unilink)
F12, Linea reset unidialogo (bus unilink)
F13,
F14,
F15,
F16,
F17,
F18, Massa AF CD
F19, AF CD sinistro
F20, AF CD destro
Il sistema è diagnosticabile tramite l'interfaccia tipo Keiword 2000.
Le caratteristiche tecniche dell'interfaccia di diagnosi sono:
  • <LI class=elemento_lista>interfaccia asincrona, velocità di trasmissione 10400 Baud via cavo con controllo del livello tensione batteria <LI class=elemento_lista>caricamento e programmazione di tutti i dati di configurazione ICS compresi quelli del modulo di navigazione collegato <LI class=elemento_lista>diagnostica su veicolo del modulo centrale ICS e del modula di navigazione collegato
  • conversione parola della diagnostica MCC80A (condizionatore MAGNETI MARELLI) mediante il modulo centrale ICS.
Alla data corrente non si conosce niente del programma di diagnosi implementato su Examiner/SDC.
Ciao,
Fanno molto comodo, ma se volessi sapere quali sono i fili che trovi nella scart che si collega al lettore DVD del navigatore sai come faccio?
Mi servirebbe lo schema dei PIN della scart verde che trovi nel portabagagli. per poterla sfruttare per attivare l'ingresso video!
FATEMI SAPERE!
c'è gia una discussione in cui io stesso ho linkato sul forum della lybra...
c'è scritto tutto
Grazie!
Ho guardato tutte le discussioni da te inserite.. non trovo nessun link.
saresti così gentile da ridarmelo?
Grazie!
salve a tutti, oggi ho installato l'ics della brera/159 sulla mia 166 ma il problema principale è che non riesco a trovare lo schema piedinature dei connettori. mi potreste aiutare. Grazie!!
ciao ragà volevo sapere se era possibile avere una foto del navigatore con le rispettive indicazioni dei pin di alimentazione...
Da premettere che devo montare il becker in una alfa 33..
GRAZIE ANTICIPATAMENTE :eclipsee_Victoria:
Ragazzi scusatemi ma sto cercando una guida su come installare l'usb e leggere gli mp3 sul mio ICS alfa 166. qualcuno mi aiuta? Una guida con immagini sarebbe il top. Grazie a tutti
