Identificazione motore
Discussione in 'GT' iniziata da autotutto, 18 Febbraio 2016.
  1. Ciao a Tutti,
    ci siamo imbattuti in un motore motore, che non so esattamente di che modello Giulia,
    la punzonatura riporta AR00530 *02431*
    qualcuno sa cortesemente capire a che Alfa apparteneva e di che anno è ?
  2. Sto caricando...
    Compatibilita motore/cambio GT 27 Marzo 2018
    Motore giulia gt junior 1,3 GT 11 Dicembre 2016
    Motore per sprint GT veloce del 1967 GT 7 Giugno 2015
  3. è un 1300 ed in base al numero progressivo uno del primo lotto costruito nel 1966 , dunque sicuramente di provenienza GT Junior 1,3 dato che in quell'anno non c'erano ancora nè Duetto e nè Giulia Berlina con motorizzazione 1.300 .
    In seguito è stato montato anche sulle altre vetture di cui sopra sempre con la denominazione AR00530 seppur con piccole varianti esterne ( filtro aria, filtro olio , ecc ...) e chiaramente il numero progressivo è sempre aumentato : ad esempio nel 1972 era fino a 158330
  4. Ciao,
    ti ringrazio molto per le precise spiegazioni.
    Scusa, sostengono che è stato modificato in 1600,
    è una cosa possibile? Da cosa si potrebbe verificare dall'esterno?
  5. dall'esterno è impossibile ....scusa ma sai com'è fatto un motore ? senza aprirlo come fai a verificare se hanno cambiato canne e pistoni per aumentare la cilindrata ?
  6. :D:D si' certamente, ci mancherebbe altro,
    io intendevo se dal blocco cilindri e testata , tramite chessò qualche altra sigla, qualche particolare,
    si possa capire se gli hanno montato magari tutto il blocco cilindri 1600.
    Riformulando la domanda in altro modo> il blocco cilindri del 1600, si puo' montare sul blocco di un 1300?
    Il fatto che dicano che è stato "portato a 1600", devo cominciare a pensare che è un classico caccia "sòle" o è possibile .
  7. scusa ma così mi fai " cadere le braccia " ..... se sul monoblocco c'è il numero AR00530 è un monoblocco 1.300 punto ! se poi dentro ci hanno messo le canne e cilindri aumentandolo a 1600 oppure se ci sono i pistoni d'oro finchè non lo apri nessuno ha la sfera di cristallo .
    Poi scusa un'altra cosa : devi comprare un'auto con montato quel motore ( è funzionante ? ) oppure solo il motore ?
    Se compri solo il motore non lo monterai mica senza aprirlo per vedere in che condizioni è ? e comunque va pagato come un 1.300 !! anzi il fatto che sia modificato per me sarebbe penalizzante .
    Se compri una macchina marciante con quel motore DEVE ESSERE un GT Junior 1300 altrimenti il motore non è comunque corretto e che sia 1300 oppure 1600 non conta niente perchè è comunque da togliere .
  8. be certamente.
    Ok fra , grazie,
    adesso raccogliti pure le braccia :D
  9. Senza aprire il motore puoi verificare il volume di un cilindro portando il pistone al pmi e misurando la quantità di liquido che ci vuole per riempirlo dal foro della candela.........
