2.2 Diesel imbrattamento olio
vedo modello 2017.........hai per caso fatto la distribuzione e quando? a quanti km?
Se l'auto è del 2017 e nn ha fatto la distribuzione o la ha fatta prima del 2020 allora hai il blowby otturato al 100% . se la hai fatt dopo il 2020 allora ti avrebbero dovuto mettere il filtro nuovo modificato e nn dovrebbe intasarsi. Ma assolutamenet vai in alfa ufficiale e fai controllare tutto altrimenti friggi il motore..........se ancora nn è successo gia qualcosa
L’auto ha 74.000 km, non credo sia stato eseguito l’intervento per la distribuzione. Proverò a informarmi, comunque a parte questo episodio l’auto funziona alla perfezione
6 anni e 74000 km e nn sai che storia di manutenzione ha? nn è una base di partenza buona. vai in alfa e fai fare visura tagliandi e fai la distribuzione che alfa oggi dice ogni 100000 o 5 anni
La mia è stata prodotta a settembre 2016 quindi ha 7 anni tondi, ha 72 mila km e la cinghia distribuzione presenta i segni del tempo, infatti tra tre settimane ho l'appuntamento per sostituirla
Inoltre credo che il precendente proprietario faceva abbastanza regolarmente strade bianche e i pannelli sottoscocca erano pieni di sassolini e ci sono tracce di polvere rossiccia dove c'è la distribuzione... E questo aumenta l'usura
7 anni? Hai aspettato parecchio. Sei 2 anni oltre il limite consigliato
Conviene fargli lavare il motore.
il vano motore è stato lavato quando hanno fatto il tagliando prima di consegnarmi l' auto (l' hanno fatto davvero perché ho controllato il filtro aria ed era nuovo e pulito, inoltre era un officina autorizzata alfa e maserati quindi credo ci sia da fidarsi 🤣 )
infatti è tutto pulito, l' unica parte dove mostra segni di polvere è nella distribuzione, che è chiusa dentro dal coperchio
