Impianti audio su Stelvio
allora speriamo di si, ma non penso e non ho sentito nulla su aggiornamenti e rivisitazioni dell'impianto HK
Finora ho fatto pochi km e ho ascoltato solo la radio (DAB). Il sub l'ho sentito ben poco... Devo portarmi una chiavetta con la musica che ho sentito sulle altre macchine e che conosco bene però per dire qualcosa di un po' più affidabile.
Ho notato invece che il vivavoce funziona e si sente veramente bene.
Comunque senza aver cambiato nessuna tonalità il sub non si avverte.
Work in progress...
Come sorgente, il DAB è veramente scarso e, tanto migliore è l'impianto, tanto meglio si sente quanto è scarso.
alla fine come ti trovi con l'impianto?? anche io ho preso l'harman kardon, l'auto mi arriverà a settembre
Probabilmente non vale la cifra che costa, ma comunque credo sia il miglior impianto per la Stelvio disponibile. Il sub non si avverte molto, occorre aumentare un po' i bassi. Con una buona sorgente è sicuramente più che sufficiente come voto, ma non ci si deve aspettare il superstereo.
Reactions: Fabri3
grazie per la tua risposta, magari tenendo basse le aspettative, alla fine rimarrò soddisfatto. Avevo l'HK su un bmw coupè 335i e suonava veramente bene, per lo menosecondo i miei gusti, l'ho messo sulla stelvio per quello.
Mio padre ha uno Stelvio Exclusive del 2018. Non ha nessun subwoofer nel bagagliaio eppure ha presente la cassa dei medi e due casse nei montanti posteriori (prerogativa dell’HK). Nello stesso tempo, interno al menù, non è presente la regolazione dei medi. È normale che abbi tutte quelle casse? (Funzionanti)
Auto ex avis.
