Ciao a tutti volevo condividere con voi il fatto che oggi ho montato l'impianto in auto non potendo avere il bose e non volendo spendere 430 euro per avere un usb in auto come otpional nel 2012.
Premetto che molti componenti li avevo quindi ho speso solo di cavi e di centralina per avere USB-SD-AUXin e eventualemente se un domani lo voglio montare il modulo bluetooth.
Il tutto è stato montato sulla autoradio originale che nel mio caso è una Bosh 940 plus Auxin+ questa era la sigla anche essendo il base e non l'hifi Alfa.
Allora quello che avevo era:
Amplificatore Rockford Fosgate 4.6x (4 canali old school classe 1995) come nuovo.
Amplificatore Audison Sr 1D mono per il sub.
Fronte composto da mediobasso Hertz Hv 165 L Spl 16.5cm 200watt
Tweter Tec Spl 25n
Cross over dedicati 2 vie TEC.
Subwoofer Hertz Ebx20 (modello del 2000 sempre old school).
Interfaccia Usb-SD-Aux In della Xcarlink (94 euro + spedizione)
Adattatore per pre out Audison Connetion 2 (39 euro) messo piu per avere un segnale piu pulito anche se gli amplificatori mi permettevano gli ingressi speaker in.
Per quantro riguarda il montaggio:
Per i woofer di generose dimensioni come cestello, basta uno spessore di 1-2 cm ( io ho fatto un supportino con il legno che ho attaccato alla portiera e poi sopra ci ho attaccato il woofer)
Per l'xcarlink, l'interfaccia va benissimo con 2 piccole accortezze:
1) dovete fare le cartelle con il pc con questi nomi: CD01 - CD02 - CD03 e cosi via fino a 06. In ogni cartella vanno massimo 99 canzoni. Non devono essere mischiati mp3 con Wma.
2) Se vi capita che quando inserite una chiavetta rimane sul display dell'autoradio Cd05 e numeri che giarano, cambiate chiavetta che non gli piace.
3) se montata quando la mettete in funzione il suono vi esce distorto(come nel mio caso) montate 2 condesatori da 10kohm sui cavi di segnale dell'apparecchio (o fateveli montare).
L'Xcarlink ha come optional acquistabile a parte anche il modulo Bluethoot per mi pare na 40 di euro, e tiene l'ultima canzone in memoria.
Risultato finale ...... SPettacolare.
Ciao a tutti
Tweter Tec Spl 25n
Ciao a tutti
