Impianto con Stereo Originale fatto + Prese USB - AUX - SD !!
Re: Ipianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
Ciao, si ma ti assicuro che è una cosa semplicissima.
Basta staccare la mostrina che è a pressione tirando dal lato destro vicino alla bocchetta di aereazione sportello passeggero e poi lo stereo è attaccato con 4 viti.
Per la mostrina, come suggerito dal forum ti consiglio di controllare dentro il cassettino portaoggetti se hai un tappo di gomma sulla parte superiore (è abbastanza grande si vede bene), lo togli e vedi se c'è una vite. Quella vite prima di staccare la mascherina la devi togliere. Poi sille stesso tappo fai un buco e ci fai passare il cavo dell'interfaccia che posizioni nel cassettino se ti va (io ho fatto così)
Ciao Gianluca.
Bhè,complimenti Gianluca....quando sono a casa, magari ci sentimo e ci incontriamo per un'aperitovo e mi fai vedere la tua opera.Complimentoni...adoro chi ancora mette in atto la propria fantasia e artiginalmente fà dei bei lavori!!!!E che ingegno direi!!!!!
Ciao Gianluca.
Solo per curiosità, potresti precisare se con la tua interfaccia xcarlink:
1) Puoi pilotarla sia con i pulsanti dell'autoradio che con i comandi radio al volante?
2) Sai se la porta USB, oltre a leggere le chiavette, è capace di alimentare ad es. un navigatore portatile?
3) E' possibile far passare il cavo da uno dei due fori per i perni del coperchio del vano superiore sulla plancia?
4) La tua interfaccia è un modello particolare per la Giulietta, identificata da un nome/codice specifico?
Grazie Alfamike, quando vuoi ci si puo incontrare cosi ti fccio anche sentire il risultato. :ernaehrung004:
4) La tua interfaccia è un modello particolare per la Giulietta, identificata da un nome/codice specifico?[/QUOTE]
Ciao Fc Studio.
1) si la posso pilotare tanquillamente dai pulsanti autoradio con la rotella di destra (quella con le freccette per capirsi), freccetta su o giu e cambi disco, freccetta destra o sinistra e cambi canzone e con il tasto MEDIA sull'autoradio selezioni il lettore. I comandi al volante non li ho perche ho una progression perchè sinceramente non me ne fregava niente di tutti gli altri accessori che montava il modello superiore compreso il climatizzatore perchè io per usare l'aria condizionata fuori deve fare l'inferno. Poi avendola presa grigio magnesio mi piacevano di piu gli inserti interni color argento che si intonavano meglio insieme allo stle pack e colore dell'auto. Comunque penso che funzioni lo stesso e sul manualetto c'è scritto di si. Per l'alimentazione al navigatore (tom tom per capirci) mo provo e ti faccio sapere se lo alimenta.
2) Sinceramente non ci ho nemmeno guardato, perchè mettere l'interfaccia sotto il sole diretta non mi faceva impazzire e quindi ho optato direttamente per il cassettino. Io te lo sconsiglio di metterla la dentro. Per portarti l'alimentazione a 12volt la dentro io ti consiglio di prendere un caricabatterie per auto con presa miniusb (o micro mo non ricordo) per alimentare il tom tom smonti l'autoradio e prendi la corrente e la massa da li. Poi passi il cavo dove vuoi tu. Calcola che dietro la mostrina di spazio ce n'è a iosa. Io vicino all'autoradio avevo un altro slot a 1 din per un altra autoradio fantasma.
3)Si è specifica per giulietta (autoradio blaukpunt) se vai sul loro sito e chiedi ti sanno sicuramente dire quale. Mo non mi ricordo perche ho buttato la scatola.
Qua puoi riconoscere comunque la nostra:
Interfaccia USB SD BLUETOOTH AUX IN Alfa Romeo
e sotto c'è il link per l'aquisto.
qua alcune accortezze:
NON SONO compatibili i brani con compressione di 320 Kbps ( bloccano l'interfaccia)
SONO compatibili le compressioni 256 / 192 / 128.. Kbps
A volte capita che l'autoradio riconosca solo 1 o 2 cartelle, andando a premere il tasto di cambio disco, si riesce quindi a passare solo tra queste due.
Per risolvere il problema: creare le solite 6 cartelle, mettere 1 solo brano per ogni cartella, lasciare suonare la canzone fino alla fine, automaticamente l'interfaccia passerà a quella successiva e via di seguito.
Una volta passate tutte e 6 le cartelle, la radio le avrà riconosciute, sarà quindi possibile mettere i brani desiderati. questa operazione non dovrà essere ripetuta.
Su autoradio del gruppo Alfa-Fiat-Lancia di nuova generazione ( dal 2011--> in poi, circa) è possibile una distorsione dell'audio ( saturazione).
Per risolvere, mettere due resistenze da 10 Kohm in serie sui segnali audio : in-L e in-R sul connettore C-3 ( CD-Changer )
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ciao Fc Studio.
Ti dirò che stavo valutando la possibilità di alimentare il mio navigatore tramite un cavetto mini-usb prelevabile all'accorrenza dal vano porta-oggetti sopra la plancia. Per questo motivo ti ho chiesto se la presa USB di questa interfaccia permette l'alimentazione. Per me il fatto di avere un lettore MP3 da chiavette sarebbe solo un qualcosa in più.
Tra l'altro ho trovato una soluzione universale, efficace e sopratutto quasi invisibile per ben fissare all'occorrenza il mio nav. portatile (non TomTom) alla plancia.
Anch'io ho l'allestimento Progression che preferisco realmente agli altri per gli inserti (mostrina plancia, poggia-gomiti delle portiere e console cambio) tutti coordinati in colore alluminio e che insieme a levetta DNA, pomello cambio e kit fumo (finitura cromata) ravvivano l'intero ambiente; inoltre reputo già più che adeguata la dotazione di serie. Ho aggiunto i comandi radio al volante più per estetica che per funzionalità, ma visto che appunto li ho ti ho chiesto dell'eventuale compatibilità con l'interfaccia.
Ti ringrazio sin da ora se vorrai farmi sapere l'eventuale possibilità di alimentazione dalla presa USB, oltre che per le precisazioni già fornite.
Ciao. :decoccio:
Ciao. :decoccio:
Ciao FC.Studio, sinceramente non ho ancora provato il Tom Tom sull'interfaccia, però sinceramente cosi a naso, mi viene un dubbiio. Sicuro che sull'usb un sorta di alimentazione arriva senno la chiavetta non funzionava, il dubbio che mi sorge è che siccome l'interfaccia legge l'ultimo supporto inserito, (e non solo questa ma generalmente tutte), anche se alimentasse il tom tom, rischi che attaccandolo non useresti l'interfacia per ascoltare la musica, ma si ridurrebbe a un mero caricabatterie.
Io farei più con una cosa così, bucando il cassettino sul cruscotto con una tazza attaccata al trapano in modo da fare un buco perfetto e prenderei l'alimentazione dai cavi dello stereo e li salderei senza nemmeno aprire il mini carica (positivo pirulicchio sotto, massa su aletta laterale)
Lavoro pulito che costa una cavolata sia in termini di tempo che di spesa.
€ 3.43 - mini sigaretta caricabatteria per auto con dati usb / cavo di ricarica per iPhone serie 4 / 4s / 3G / 3GS / ipod, Gadget a Spedizione Gratuita da MiniInTheBox!
