Impianto frenante Veloce, uguale a Giulia?
veloce86
Alfista Megalomane
17 Dicembre 2021
1,968
1,046
175
Calabria
Stelvio
Sapete dirmi se Stelvio e Giulia veloce 2.2 diesel 210cv montano lo stesso impanto e nello specifico dei dischi 330 anteriore e 320 posteriore?
Non prenderlo come oro colato, ma da quello he ho letto e visto su alcune Stelvio mi pare di capire che all'anteriore tutte le Stelvio abbiano impianto da 330. Al posteriore invece dovrebbero avere 320 solo gli allestimenti Q4. Comunque è il minore dei mali, al posteriore nel caso avessi i 292 basta prendere i supporti pinza ed i dischi e lo trasformi in 320mm, dato che il resto è identico.
Scusate se vado a rispolverare questa vecchia discussione, ma questa cosa è interessante... io ho una Q4 ma al posteriore ho 292mm al 100%...
Quindi cambiando i supporti ed il disco si può passare a 320mm posteriore? le pinze e le relative pastiglie sono le stesse?
Qualcuno ha fatto questa modifica?
Questi supporti delle pinze che codice hanno?
Io ho fatto la modifica sulla Giulia, ma per la Stelvio dovrebbe essere la stessa cosa. La pinza posteriore e la pastiglia sono identiche sia per i 292 che per i 320, quindi ti basta solo prendere il supporto della pinza ed i dischi. Non posso aiutarti con il codice del ricambio in quanto eper online non funziona più, però posso fornirti il codice del supporto pinza che ho usato io (77367705). Presumo sia lo stesso per la Stelvio, però prima di acquistare le due staffe cercherei informazioni a conferma.
PS Le staffe sono 2 e sono identiche sia a DX che SX.
Reazioni: napalm 31337
Ciao perdonami ma il codice di cui parli per quale versione di colre è ?
