Indicatore delle marce sul cruscotto.
Diego Zurli
18 Novembre 2023
6
Umbria
Stelvio
Ho acquistato da poco una Stelvio Veloce Diesel. Contrariamente da quanto risulterebbe dal libretto di istruzioni, sul cruscotto non compaiono una serie di informazioni come lo Speed Limiter e soprattutto l'indicatore delle marce. Quest'ultimo è molto utile nel caso dell'uso del cambio sequenziale e mi sembra assai improbabile che almeno le informazioni sul cambio non siano previste di serie sul cruscotto. Può anche darsi che io non sia stato in grado di configurare correttamente il sistema Connect per cui vi chiedo lumi almeno per capire se questo tipo di informazioni siano di serie o richiedano qualche servizio aggiuntivo a pagamento. Grazie.
Ti colmare il numero della marcia se agisci manualmente sul cambio e scompare appena ritorna in automatico. Se metti in sequenziale allora rimane fissa l’indicazione della marcia.
L‘indicazione Speed Limiter compare quando attivi la funzione
Grazie dell'informazione. Ho cercato meglio sul cruscotto e ho visto che l'indicatore delle marce non compare come si dedurrebbe dal libretto delle istruzioni sulla parte superiore centrale dello stesso dopo il simbolo dei fari ma in basso a destra più piccolo. Comunque sempre meglio di niente. Penso che per farlo comparire in alto insieme ad altre informazioni sul display come la velocità consentita, ecc. bisogna acquistare qualche optional. Almeno così sembrerebbe dato che molti dei simboli che compaiono sul cruscotto nella parte centrale in alto, si riferiscono a funzioni di ausilio alla guida come il TSR che lo Stelvio non dispone di serie. Comunque, l'indicazione delle marce dove si trova effettivamente sul cruscotto non sembrerebbe risultare evidenziata in nessuna parte del libretto. E questo mi ha fatto dannare abbastanza. Grazie di nuovo.
Probabilmente devi impostare dal menu come visualizzare le indicazioni sul cruscotto. È personalizzabile.
In ogni caso puoi mettere una foto?
Ecco la foto: le indicazioni sulle marce in modalità sequenziale compaiono in basso a destra mentre sulle istruzioni dovrebbero comparire più grandi e in alto sull'area centrale vicino all'indicatore dei fari.
    211.5 KB · Visualizzazioni: 252
Infatti a me compaiono in alto a sx, la mia è 2021 quindi strumentazione tft/analogica
