Info 156 consiglio su minigonne
Re: consiglio su minigonne
:ernaehrung004:
L' abs prima di rompersi si deforma, come i paraurti, quindi se non si crepa lo si deve scaldare con l' hot-gun (phon apposito che soffia aria caldissima ) dopo va tolto quanto piu' vecchia vernice possibile per poi rifare la procedura di verniciatura da capo, ma se si crepa lo butti, infatti la lesione continuera' a tornare al minimo urto. :fragend013:
In vetroresina si ripara tutte le volte che vuoi, e' piu' facile e non prende molto tempo, e non sei costretto a togliere la tutta la vecchia vernice.
:ernaehrung004: Spero che ti sia piu' chiara la differenza. :grinser002: Le minigonne in resina come le originali costano un centinaio di euro o poco piu', si preparano e verniciano in 4 ore ( essiccazioni comprese ) le incolli con il Betasil e puoi andare in giro dopo 7 ore. Il costo varia da carrozziere a carrozziere......
:ernaehrung004:
max ha detto:
ma l'abs è propio impossibile da riparare? cioè se le metto in abs e prendendo un marcipiede o che so io e si crepano le devo buttare?
Aggiungo che l'ABS (così come il Policarbonato) si può incollare con colla apposita ma stai tranquillo che viene una schifezza, anche perchè a differenza della vetroresina non è poi lavorabile...se vuoi star tranquillo scegli la vetroresina, ti dura a vita. :allesmoegliche009:
m, che dubbi, tutte le minigonne che avevo trovato che costavano meno sono in abs quelle in vetroresian che ho trovato costano un botto.
max ha detto:
Certo, ma come spiegava l'Ing. Tenerone, quelle in ABS le puoi riparare con dubbi risultati, mentre la vetroresina è praticamente eterna: La lavori come vuoi : good . :
