Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
Si.
Si.
a evitare che con clima e vent. tutto spento ti arriva il refolo mentre vai
Ma dai??allora ha un senso..effettivamente notavo che con tutto spento in autostrada o tangenziale mi entrava aria..
Grazie!
Ma il ricircolo acceso influisce sui consumi?
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Chiedo scusa ragazzi, provo a riformulare la mia domanda in quanto nessuno mi ha considerato lol...
ho notato che sul mio clima automatico se lo spengo si attiva automaticamente il ricircolo d'aria, è normale??
ps: se provo a spegnerlo, mi entra aria dalle bocchette frontali pur avendo tutto spento, è normale?
per favore qualcuno mi illumini sulla cosa. grazie in anticipo.
Non saprei, se mi ricordo domani faccio la prova
Ciao Alfista92, si tale funzionamento è normale.
Vedi allegato...
:decoccio:Marco
  • Funzione ricircolo.pdf
    44.8 KB · Visualizzazioni: 261
Ciao a tutti, vi propongo un quesito/un'ipotesi di malfunzionamento del clima automatico bizona sulla mia giulietta.
In buona sostanza quando attivo l'automatismo totale (pulsante AUTO) tutto a destra in alto, non si accende sempre la lettera "A" sul tasto del riciclo. Per meglio dire non sempre sta accesa. Si accende ogni tanto e - pare - abbastanza casualmente. Inoltre quando entro in galleria o sto dietro a un camion sento che entra lo smog, o comunque ne entra un po' salvo poi magari attivarsi la funzione auto (ma non sempre riesco a capire se si accende).
Nessun problema in manuale, ove se uso il clima e attivo l'automatismo del riciclo la "A" sta accesa costantemente. Ho notato, invece, inoltre che quando disinserisco la chiusura del riciclo manualmente e passo al riciclo aperto, se accendo il programma AUTO si illumina qualche centesimo-millesimo di secondo la "A" per poi spegnersi. Ho l'impressione sia proprio un problema, forse lo noto solo adesso (ho l'auto da 6 mesi) poiché ora fa più buio e noto i led accesi (o non accesi).
Ho l'impressione sia un malfunzionamento, ieri sono passato in alfa ma non mi hanno saputo dire nulla e mi hanno liquidato con un "mah penso sia normale".
:( Grazie in anticipo!
Ciao Rav...tranquillo nessun mal funzionamento ;) anche la mia ora che fuori ci sono meno di 10° se metto la funzione FULL-AUTO la spia A del ricircolo rimane disattivata ma funziona in manuale, infatti credo che il sistema quando fuori è troppo freddo utilizzi di proposito il flusso d'aria esterno per evitare appannamenti dovuti alla differenza termica tra fuori e dentro
Ciao
Antonio :D
