Discussione aperta da Toni610 il
Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
#1,332
Le portelle sono elettriche e regolano portate aria e temperature.
Non le vedi fisicamente , bisogna smontare tunnel, e cruscotto.
#1,333
Capito, conosci un modo per verificarne il funzionamento senza smontare tutto?
#1,334
Se sono le sonde temperatura bisogna sostituirle tutte e 4 , poi comprendi se il sistema funziona.
In fai da te il costo e una decina di euro,
Però bisogna lavorare.
Per le portelle vi deve essere una procedura che non conosco bene,
In caso altri ti spiegheranno come fare.
#1,335
ok, hai il codice ricambio delle sonde, perché ho fatto una ricerca ma non sono sicuro di aver trovato quelle che servono nel mio caso
#1,336
Le sonde temperatura della STUFA così si chiama, non sono fornite , oppure sono fornite con il suo ricambio dal costo di 230 euro x 4 ................
Il suo valore sonda e 11,5 Khomm ,
Valore che non so se si trovano,
Quindi bisogna fare come ho fatto io:
Si accoppiano 3 sonde :
1 da 10
1 da 1
1 da 0,5
Totale 11,5 Khomm, sulla mia funzionano da quasi un anno alla grande.
#1,337
L unica sonda che si trova in alfa e quella antibrina al costo di 60 euro.
In ogni caso 60. Euro x 4 uguale 240 euro di sonde e una follia , .......se fossero fornite in Alfa.
Al massimo spendi 15 euro, in Italia .
Su AliExpress ne prendi almeno un centinaio , e funzionano .
Vedi se trovi le 11,5 Khomm , sarebbe più comodo.
#1,338
1 da 10
1 da 1
1 da 0,5
ottimo, cercherò una guida per capire come fare la sostituzione, grazie per tutte le info e speriamo sia solo questo il problema
#1,339
In ogni caso tenere le vecchie sonde non Si sa mai ..........
Se vuoi ti mando lo schema elettrico ,
Non esiste una guida per questo lavoro,
Credo essere il primo che lo ha fatto.
In ogni caso bisogna capire che le portelle sono funzionanti , prima di tagliare fili, .........la centralina secondo me e di buona fattura , e sarebbe l ultima opzione.
Poi ci sono un paio di intoppi da superare per fare questo lavoro che ti spiegherò se decidi di farlo.
In ogni caso SERVE LA DIAGNOSI per capire qualcosa .
Ciao a tutti ho il problema del clima bizona con lato sx aria calda e lato dx aria fredda.
Conoscete un elettrauto onesto zona Torino e provincia?
