Una batteria al piombo carica al 100% (a vuoto) eroga una tensione di 12,6 Volt.
Se collegata il valore reso non è significativo in quanto dipende dall'assorbimento del momento
Una batteria al piombo carica al 100% (a vuoto) eroga una tensione di 12,6 Volt. Se collegata il valore reso non è significativo in quanto dipende dall'assorbimento del momento
Sulla vecchia auto (con molta meno elettronica ovviamente) batterie del supermercato , collegate e auto spenta, si aggiravano tra 12,7 e 12,9 . Ho notato che sulla giulietta invece sono tra 12,3 e 12,4 con la batteria di serie
Domanda... hai usato lo stesso strumento per misurare?
Comunque appena spenta puoi trovare valori leggermete superiori ai 12,6 Volt e come ti dicevo la misura và effettuata a circuito aperto altrimenti ha poco significato.
