Info batteria
Giorgione1978
5 Gennaio 2017
240
35
39
47
Puglia
2.0 jtd
Buona sera volevo sapere che tipo di batteria devo montare su giulietta efb o agm??
Auto spenta e batteria collegata , che voltaggio dovrebbe avere ?
12 volt precisi ? non ci sono decimali , 12,3 - 12, 5
Una batteria al piombo carica al 100% (a vuoto) eroga una tensione di 12,6 Volt.
Se collegata il valore reso non è significativo in quanto dipende dall'assorbimento del momento
Sulla vecchia auto (con molta meno elettronica ovviamente) batterie del supermercato , collegate e auto spenta, si aggiravano tra 12,7 e 12,9 . Ho notato che sulla giulietta invece sono tra 12,3 e 12,4 con la batteria di serie
Reazioni: mauretto 60
Domanda... hai usato lo stesso strumento per misurare?
Comunque appena spenta puoi trovare valori leggermete superiori ai 12,6 Volt e come ti dicevo la misura và effettuata a circuito aperto altrimenti ha poco significato.
Stesso strumento e misurata dopo qualche ora che l'auto è spenta, perchè appena spenta i valori sono più alti .
