Info generale Come lavare la propria auto da soli
  • Autore discussione Autore discussione J.Kay
Bhe se devi ritirare la giulietta nuova, parti molto avvantaggiato, puoi proteggerla da subito con poca fatica. domani ho un po di tempo e lo faccio...
Grazie mille, davvero gentile !
ok proviamo a riassumere per l'ultima volta come e con cosa lavare correttamente l'auto da soli.
Partiamo dal necessario:
1 - Due secchi di cui un con griglia sul fondo
2 - Un guanto o spugna in microfibra per la parte alta della vettura, una per la parte bassa ed una dedicata ai cerchi (qui anche una semplice spugna va bene)
3 - shampoo da prelavaggio
4 - shampoo da lavaggio
5 - panno da asciugatura in microfibra, più qualche altro panno per i vari usi
Partiamo dal prelavaggio.
Molto importante per togliere il grosso dello sporco senza poi portarlo a spasso sulla spugna creando i famigerati swirl, che altro non sono che graffi supreficiali al trasparente. le tecniche che uso io sono due, tecnica foam (che si fà anche al self) o tecnica col classico spruzzino con all'interno detergenti chiamati APC. Per la tecnica foam occorre avere una lancia collegata ad un idropulitrice (che io non ho, ma rimedierò a breve), oppure un formaschiuma a pressione manuale (che posseggo) da usare con appositi shampoo foam che possono essere : MA FRA 4G schiuma attiva, Angelwax fast foam, Gtechniq W4 ed altri...
Si mette nel formaschiuma lo shamppo nelle dosi consigliate insieme all'acqua, si agita e si manda in pressione con la pompa manuale, dopo di chè si spruzza su tutta l'auto partendo dal basso verso l'alto fino a ricoprire tutta l'auto che diventa uno spumone (naturalmente se si dispone di idropulitrice il pompaggio manuale non si fa) si attende circa dieci minuti e si risciacqua il tutto. è una tecnica che non amo, perche se non si ha l'idropulitrice diventa faticosa (il liquido va pompato ogni 30 sec.) e funziona bene solo se l'auto è poco sporca. quello che preferisco io è il prelavaggio no touch con un semplice spruzzino, con all'interno prodotti come : LCDA Superclean, Angelwax cleanless, Gtechniq W5 su auto protetta (cera o sigillante nano) mentre su auto non protette si possono usare prodotti più aggressivi. come dicevamo si mischia uno dei prodotti all'acqua nelle diluizioni prescritte e si spruzza su tutta l'auto, sempre partendo dal basso, lasciandolo agire per il tempo prescritto sulla confezione per poi risciacqure. Quello che preferisco io è LCDA SC, perchè nelle varie diluizioni si può usare veramente per tutta l'auto, dal motore agli interni fino alle pinze freno ed è un "colloidale" quindi si puo lasciare in posa quanto si vuole, anzi più lo si lascia e più potere pulente ha. personalmente lo spruzzo sull'auto la sera prima di lavarla (in quel caso bisogna usare acqua demineralizzata per evitare macchie di calcare) ed il giorno dopo risciacquo e passo al lavaggio.
E passiamo al lavaggio.
Prendiamo i due secchi e riempiamo d'acqua quello dove andiamo a posizionare la griglia, e di acqua e shampoo quello, senza.di shampoo ce ne sono veramente tanti e ne cito alcuni Dodo juice Born to be mild, Gtechniq W1 G-Wash, MA FRA 4G... L'importante è che sia neutro e, soprattutto per me, senza cera. Tra l'altro il MA FRA lo si trova anche alla coop e costa poco. Per le spugne io uso Microfiber madness incredisponge e incredimit, costano tanto ma valgono tanto, e dopo aver bagnato l'auto per la parte alta immergo il guanto in acqua e sapone e dopo aver lavato la parte in causa, prima di riimmergerlo, lo immergo nel secchio con la sola acqua strofinandolo sulla griglia in modo che lo sporco non rimane impigliato nel guanto cadendo sul fondo, e non si porta a spasso nel lavaggio graffiando la carrozzeria. Continuo così per tutta la carrozzeria, utilizzando per le fiancate la spugna e per i cerchi una spugna da supermercato (quindi in tutto 3 spugne). Dopo di che abbondante risciacquo.
L'asciugatura.
Innanzitutto buttiamo le pelli di daino che tra l'altro addosso al daino stanno meglio..., e tutti quei panni da supermercato, sennò fino ad ora abbiamo perso tempo e fatica ritrovandoci tutta l'auto graffiata. come panni da asciugatura ne citerò solo due che secondo me hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, ma c'è di meglio a costi più alti e sono,
Cobra gold plush microfiber e Gtechniq MF2 zeroR. Io ho il secondo, anzi ne ho due ed il terzo me lo ha requisito mia moglie per le pulizie domestiche, e con un panno si asciuga tutta l'auto senza mai strizzarlo. Esistono due tecniche, con una si tampona soltanto e con l'altra si appoggia il panno sulla carrozzeria afferrando due angoli lo si tira per tutto il perimetro, cioè strusciando. io uso la seconda, ma bisogna essere sicuri che l'auto è ben pulita e meglio se protetta. Cosa che consiglio, ma non è un obbligo, aiutarsi con un quick detailer nell'asciutura (si danno 2\3 spruzzate su mezzo cofano per esempio) prima di passare il panno, assicura nessuna striatura da acqua, lubrifica la parte che si va a srusciare e dona brillantezza ulteriore. Naturalmente per asciugare i cerchi un panno a parte...
Per gli interni credo di non dover spiegare nulla, posso solo dire cio che uso, che nel caso sono il Lcda Super Clean o Aria pura, panno in microfibra e per proteggere le plastiche Gtechniq C6 e non ne cito altri perchè è il migliore per me. Un piccolo appunto solo per il quadro strumenti, se non lo volete vedere tutto graffiato non pulitelo neanche con l'acqua, se si ha la possibilità, aria compressa o come faccio io una leggera tamponata con microfibra a pelo lungo (Car pro Boa).
Protezione.
Spendo poche parole perchè doveroso dopo aver fatto una fatica del genere proteggere il nostro lavoro e facilitare i lavaggi futuri. Ne consiglio solo uno che è il Car pro hydro 2, è il più semplice da applicare, lo si spruzza su auto bagnata (dopo la fase di risciacquo) a piccole zone, come uno sportello per esempio e subito lo si risciacqua alla piu alta pressione possibile e dopo aver fatto tutta l'auto si asciuga normalmente. Io uso C2V3 Gtechniq e Dodo juice Future Armour, con preferenza a favore del dodo, ma in questo caso se non viene fatto lavoro di clayng è lavoro sprecato.
Spero di essere stato di aiuto, anche se credo che dopo la lettura di questo post qualcuno migrera su altri forum, visto i costi del tutto, ma secondo me ne vale la pena, e ci sarebbe ancora molto da dire.
L'asciugatura.
Protezione.
Semplicemente meraviglioso ! Grazie !
Non sapevo se potevo postare il sito in questione, ma è il mogliore in assoluto per prezzi e completezza di prodotti. ci sono anche delle guide molto dettagliate.
io la "spesona" l'ho fatta un pò di tempo fa....ecco la lista!
PRODOTTI:
Angelwax Revenge - Rimuovi Insetti 500 ML
MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg
LCDA SuperClean All Purpose 500 Ml
Car Pro IronX LS 500 ML - (Residui Ferrosi)
Car Pro TarX 500 ML - (Resina & Catrame)
Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg
MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG
Car Pro PERL Coat 500 ML
Gtechniq T2 Tyre Dressing 250 ML
Angelwax Heaven For Leather 500 ML
3M Car Care Trattamento Pelle E Similpelle 473 ML
Zaino Z10 Leather In A Bottle 236 ML
LCDA AriaPura 500 ML
Gtechniq G6 Pulitore Vetri 500 ML
Dodo Juice Need For Speed Polish + Cera 250 ML
Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ML
Chemical Guys New Car Scent
Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray 100 ML
PANNI IN MICROFIBRA:
Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 Cm
Microfiber Madness Dry Me Crazy 65x42 Cm
1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth 3 Pz.
1A Ultra-Microfiber Star Glass EVO 60x40 Cm 3 Pz.
Meguiar's Supreme Shine Microfiber Towel 3 Pz.
MA-FRA Panno Martina Estrattivo
Microfiber Madness Slogger 40x40 Cm
GUANTI IN MICROFIBRA:
Microfiber Madness Incredimitt
Microfiber Madness Incrediflair
Microfiber Madness Crazy Bag
Meguiar's Microfiber Wash Mitt EU Version
PAD:
Meguiar's Even Coat 2 Pz.
Meguiar's Pad Foam - Applicatore Per Cere 3 PZ.
Gtechniq Applicatore Spugna Soft Set 3 PZ.
1A Applicatore Manuale HP03 Nero
Car Pro Perl Applicator 2 PZ.
ACCESSORI PER LA PULIZIA:
Car Pro Wash Sponge - Spugna Per Lavaggio 2 PZ.
Dodo Juice Pennello 25 mm
Dodo Juice Pennello 40 mm
LCDA Set Secchio + Coperchio + Griglia
LCDA Secchio + Coperchio 17 Lt.
Cilindro Per Diluzione 250 CC
Flacone + Mini Trig 270 Ml 2 PZ.
Lancia Foam LS3 + Raccordo Filettato per Comet
