Info generale Come lavare la propria auto da soli
  • Autore discussione Autore discussione J.Kay
Qualche giorno fa mi è arrivato questo da LCDA ( mio primo acquisto finalmente)
Ho preso
Panno per asciugatura della Gyeon
Due Microfiber Slogger per gli interni
Due Waffle Dryer per i vetri
God Stuff per i vetri e LCDA Superclean
Ho visto che c'è anche uno spruzzino, essendo solo uno, per cosa va utilizzato, per il prodotto per i vetri o posso utilizzarlo anche per SC?
E i panni, per togliere eventuale polvere anche se sono ben chiusi, basta che li sbatto un po prima di adoperarli?
    475.7 KB · Visualizzazioni: 158
Reazioni: ziopalm
Ho preso
Benvenuto nel mondo LCDA, sappi però che è l'inizio della tua fine 🤣 lo spruzzino lo userei per SC mentre per i vetri riutilizza pure un vecchio spruzzino del Vetril.
Per i panni io li ho sempre lavati prima di utilizzarli.
Reazioni: Lore94
Ti ringrazio 🤣🤣, lo so, infatti dovrò fare altri acquisti ovviamente 😂.
SC se metto direttamente lo spruzzino, dovrei usarlo puro ma per pulire gli interni col panno in MF Slogger va bene o meglio diluito? Perché se diluito, conviene mettere lo spruzzino sul prodotto per i vetri o sbaglio?
Lavati cioè messi in lavatrice? Si possono sciacquare anche a mano volendo? 😬
Meglio evitare la lavatrice: lavali a mano con detergente delicato.
Reazioni: Lore94 e broken
SC va usato diluito a meno di sporco grave. Per gli interni io uso solitamente 20:1 mentre per esterni 10:1.
Io li lavo sempre a mano con detersivo delicati.
Meglio evitare perché la lavatrice può danneggiare il panno anche se sul sito LCDA dice che si può fare? Come detergente usi Towel Wash che si prende appunto su Lcda?
Quindi meglio usarlo diluito prendendo un flacone a parte, magari meglio uno di quelli su lcda che hanno la scala per diluizione. Per la procedura, spruzzo sul panno SC e lo passo sulla superficie da trattare per poi ripassare di nuovo col lato asciutto?
Per il lavaggio a mano dei panni... Non si devono strizzare per non indurire le fibre o sbaglio?
Per la diluizione puoi aiutarti con questo: Web App Diluizione - LaCuraDellAuto.it
Io ho acquistato un cilindro per diluizione o basta utilizzare una brocca graduata: Cilindro per diluzione
Io per pulire le plastiche spruzzo direttamente sulla superficie e poi passo il panno. Mentre per tessuto o pelle spruzzo sul panno per evitare di bagnare troppo le superfici.
Per il lavaggio a mano evito di strizzarli troppo per non rovinare le fibre. Come detersivo utilizzo un normale per capi delicati acquistato al supermercato.
Reazioni: Lore94
Non si finisce mai di imparare e fare domande, specie in questo mondo 😂.
Comunque utile direi il cilindretto, va bene anche la misura più piccola?
SC va bene quindi anche sui sedili tranquillamente, spruzzi sul panno, lo passi per zone diciamo e ripassi con altro panno?
Per i pedali siccome sono più sporchi, va bene usarlo puro SC, spruzzandoci sopra e dopo un poco passandoci il panno?
Per il lavaggio ho capito, una volta lavati, li pieghi giusto per togliere un po di acqua diciamo e poi ad asciugare, per il detersivo vabbe sicuramente c'è scritto " per panni delicati" ( ho fatto un esempio stupido) quindi non dovrei sbagliarmi 😬
Io ho preso il più piccolo perché uso gli spruzzini da 250 ml altrimenti vai sul 500 ml.
Per i sedili uso AriaPura perché più delicato e profumato. SC comunque lo puoi utilizzare tranquillamente, magari fai 15:1 o 20:1. Io solitamente prima aspiro tutto per togliere la polvere e poi spruzzo il prodotto sul panno. Se da un lato pulisci, dall'altro puoi rifinire. Ho i panni della Work Stuff con 2 tipi di finitura: quella più spessa la uso per pulire mentre quella più fine per rifinire. Altrimenti usa 2 panni, vedi come ti trovi meglio tu.
Per i pedali io uso SC 5:1, spruzzandoci sopra ed attendendo 30 secondi. Poi passo il pennello ed infine rimuovo lo sporco con un panno.
I panni li strizzo un po' per togliere il grosso dell'acqua senza però esagerare.
Reazioni: Lore94
Capito, usi proprio quelli piccoli.
Ne ho presi 2 di questi panni, come detto prima, pure vanno bene per gli interni ( plastiche, sedili ecc?)
Per i pedali e poggiapiede, essendo parti abbastanza sporche, oltre a un pennello per pulire meglio, devo usare un altro panno a parte?
Il pennello, pensandoci, può andare bene per pulire negli spazi delle bocchette del clima?
Reazioni: broken
