Discussione aperta da Rollo38 il
Info per sostituzione distribuzione
#21
Salve ragazzi ho una Giulia veloce diesel e dovrei fare la distribuzione in officina Fiat però il kit distribuzione vorrei comprarlo di persona, sapreste dirmi quali sono i pezzi originali o meglio su che marca orientarmi? Grazie.
#22
Per stelvio c'è una promozione a 488 euro tutto compreso in alfa, vedi di informarti presso una concessionaria ufficiale, perchè se vale anche per giulia, risparmi e hai la garanzia ufficiale sul lavoro
Reazioni: Giulia Veloce
#23
Non ho specificato che l'auto non è più in garanzia dalla casa madre quindi, in caso di un errore dell'officina Alfa, la casa madre non ne risponderebbe comunque e rimarrebbe un problema tra me e l'officina. O sbaglio? Mi sfugge qualcosa?
C'è la garanzia sui ricambi utilizzati (1 anno), almeno, se non sull'intera riparazione.
#24
Pessima idea. Da un lato mette "di malumore" l'officina che dovrebbe sobbarcarsi delle responsabilità su pezzi di fornitura terza, rinunciare ai suoi ricarichi sui ricambi e così via, dall'altro è la premessa per casini a non finire in caso di problemi dopo.
E' come andare al ristorante (chi può andarci...) portandosi la spesa da casa e chiedendo al ristorante di cucinarti il pranzo. Mi pare poco educato.
Reazioni: Lucky64
#25
È stato il meccanico stesso mio amico e responsabile a dire questo e poi addirittura poco educato mi sembra un parolone, almeno parlo della mia zona.
#26
Punti di vista. Un meccanico che conosco io ha appeso un cartello: "se i ricambi te li compri tu, allora te li monti pure tu".
Io farei fare ad ognuno il suo mestiere, senza interferenze.
#27
Anche con le gomme portate da casa alcuni rifiutano.alcuni gommai hanno risposto chi porta a montale le gomme prese online: non possiamo ridurci a meri montatori con il rischio che qualcuno venga ad addebitarci responsabilità per pneumatici difettosi o erroneamente acquistati da chi non sa nemmeno la differenza tra indice di carico e di velocità. Altri gommisti hanno risposto: insieme alle gomme online compratevi anche smontagomme e equilibratrice visto che online si trova tutto.
Io se fossi un meccanico non monterei ricambi acquistati da clienti.
#28
In linea di principio hanno ragione. Magari, nel caso delle gomme si può essere anche meno fiscali, dato che è semplice verificare indici e misure a libretto prima di montarle e l'operazione di montaggio ed equilibratura viene comunque pagata quanto richiesto.
Nel caso di riparazioni meccaniche con ricambi forniti dal cliente il discorso è un po' diverso perchè l'operazione è decisamente più complessa e l'acquisto dei ricambi va fatto attentamente sulla base del telaio.
Reazioni: servator
#29
telaio ed eper.
#30
Ci sono molte opzioni e officine hanno varie possibilità se fare o non fare lavori ecc da me se il cliente porta i pezzi ma succede molto raramente viene aumentato il costo della manodopera… quindi non so quanto conviene poi dipende dalle officine è normale che se i ricambi se li fanno pagare il 50/70% in più di quelli che li pagano ovviamente non vogliono che li porta il cliente… alla fine quando guadagni il 15/20 % sui ricambi e più che sufficiente poi si metteranno qualcosa in più di mano d’opera sul lavoro.. almeno io la vedo giusta cosi
