informazioni sull' aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
è esattamente il contrario. prima èra di all'uminio dal 2008 è in plastica.
ah ecco.. per questo io ce l'ho in alluminio... la mia è del 2007. ma a questo punto sono andati a peggiorare la situazione montando un aspirazione in plastica.. a che pro??
Re: Riferimento: informazioni sull' aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
salve a tutti io sono paolo vi spiego la pompa alta pressione smontarla perché se no non esce il collettore aspirazione si fissa la puleggia della pompa con due bulloni da mm6 senza toccare distribuzione si svita il dado centrale e si sfila la pompa
salve PAS k7 TU SICURAMENTE HAI ILCOLLETTORE IN PLASTICA MODIFICATO LE VALVOLE SONO COMANDATE DA SOTTO QUINDI IL LEVERAGGIO DA SOPRA NON LO VEDRAI MAI DEVI STACCARE IL COLLETTORE
Ciao stessa cosa ho fatto io ho 200000 km e va come un treno solo che io adessa devo eliminare le valvole perche ho il collettore in plastica e devo studiarmelo un po qualcuno ha qualche sugerimento grazie
Ciao ragazzi mi date un consiglio dove prendere i tappi per modifica collettore per favore
    163.3 KB · Visualizzazioni: 80
    135.6 KB · Visualizzazioni: 77
    128.1 KB · Visualizzazioni: 82
