Discussione aperta da luvec74 il
Infotainment my20 su Giulia my19
#192
2017 ti ho messo touch, tft ed etm my20, ora ho messo fari e tft my23, telecamera my23 e radar my20 con mi vin ma devo cambiare body ed etm my23 ma non sono capace
#193
Avrei un amico che potrebbe aiutarmi in Lombardia……..gli chiedo
Reazioni: Dfero93
#194
Buongiorno, mi hanno chiesto di montare un tunnel centrale my 2020 su una GIULIA QV my2017 mantenendo tutte le varie funzioni di serie abilitate e aggiungere la carica wireless e la seconda presa accendisigari. (I moduli etm e quadro strumenti sono già stati aggiornati)
Leggendo la discussione mi sono venuti due interrogativi:
Per Abilitare le funzioni richieste serve un body my2020, pertanto, per mantenere tutte le funzioni attive devo sostituire anche radar, telecamera vetro, devioluci, comandi sul volante e sistema servosterzo?
Per riscrivere il VIN sul nuovo body, servono procedure o software particolari?
Grazie
#195
Grazie
Ciao, serve un body my 20 nuovo oppure riportato a vergine, in tutti e due i casi devi scrivere a banco vin e proxy. Poi quando lo installi devi incollare la vecchia proxy, modificando il byte del wireless e del sensore crepuscolare, che dovrai sostituire con un modello da metà 2018 in poi. Dopo dovrai anche scriverei sul nuovo body il pin key letto in precedenza sulla centralina RFH con alfa obd. Sostituendo il body dovrai anche modificare il tuo vecchio cablaggio montando il DNA my19/20 e modificare per aggiungere la ricarica wireless. Puoi anche installare direttamente il nuovo cablaggio my 20 del tunnel ma dovrai ugualmente modificarlo un po’.
Se vuoi puoi andare avanti con radar, telecamera, devio luci volante my20 con sensore presenza mani e motore scatola guida, ma questo, se non ti interessano gli ADAS 2 non ə necessario, ci saranno degli errori di comunicazione in diagonale ma tutto funzionerà correttamente
Reazioni: rampa93
#196
Ho fatto riprogrammare la mia centralina clima ed ora funziona anche quella.
Purtroppo questo step non sono riuscito a farlo da solo, non avevo né il software per flashare il chip, né il firmware corretto e piuttosto che stare ad impazzirci dietro, l'ho fatto fare.
Il prossimo step (con calma) sarà la riprogrammazione del body per abilitare le altre voci che non funzionano (indicatori performance, livello adblu, lettura cartelli stradali, etc..se posso
Il prossimo step (con calma) sarà la riprogrammazione del body per abilitare le altre voci che non funzionano (indicatori performance, livello adblu, lettura cartelli stradali, etc...)
Ciao se posso chiedere a chi ti sei rivolto per riprogrammarla?
#197
Ti ringrazio.
#198
Ciao tutti!
Ho un problema con centralina di clima.
Ho montato tutto MY19->MY20, fatto proxy, tutto era ok senza ventola.
Ho montato anche ventola di MY20 ma funziona solo in massima velocita.
Non lo so cosa da fare.. Centralina non e riprogrammata perche qui in Serbia non esiste nessun mechanico chi sa da fare questo lavoro..
Grazie
#199
Ciao tutti!
Grazie
Devi aggiornare la centralina oppure comprarne una che sia almeno my 20
