Re: Installazione coming leaving home module
Ciao, ho una 147 restyling, ed anche io ho acquistato il modulo. Siccome ho dei fari con gli angel eyes, che uso come luci di posizione, vorrei collegare il modulo alle luci di posizione. Vorrei sapere però a cosa serve applicare il relè, dato che da foglio di istruzioni i collegamenti sono diversi...
In ogni caso seguendo il manuale non riesco a farlo funzionare: ho provato a collegare il filo marrone al fino della chiusura, che ho spellato un po, però non va... Inoltre quando accendo il quadro mi segna errore luci di posizioni, e poi scompare dopo alcuni secondi e le luci si accendono...  Invece se tolgo la corrente al modulo non risulta nessun errore all'accensione del quadrp... In pratica per le luci di posizioni ho preso i 2 fili che sono nella presa piccola con tanti fili che si trova in basso a destra nel vano fusibili... Sulla presa obd grande ho trovato il filo della chiusura centralizzata, ma quello dell'apertura non sono riuscito a trovarlo...
Sapresti illuminarmi un po su come sistemare l'impianto? Ti ringrazio anticipatamente!
