Interfaccia preout per collegare amplificatore nellautoradio di serie
Re: help schema RCA pre per autoradio serie alfa 147
help schema RCA pre per autoradio serie alfa 147 o spiegazioni per togliere le uscite preamplificate rca su suddetto modello, grazie per l'attenzione
devo essere sincero?non ci ho capito nulla...
come fai a togliere gli rca se non ci sono???
forse li vuoi mettere!impossibile credimi, fai prima a cambiare radio oppure comprare un adattatore da hi-power ad rca
Amplificatore su alfa 147
E possibile collegare un amplificatore all'autoradio di serie della 147?
Cioè esiste un interfaccia con gli ingressi RCA?
Re: Amplificatore su alfa 147
certo che esiste, vai da un buon impiantista audio, e la trovi! a meno che tu compri direttamente un sub con attacchi non pre-amplificati... cioé lo colleghi all´uscita delle casse...
in un altra discussione ne avevo gia parlato guardate qui
Phonocar
    27.3 KB · Visualizzazioni: 3,186
no infatti si interpone al connettore marrone: il primo va allo stereo che poi ritorna a quello delle casse ottenendo in piu gli rca!
per il prezzo mi aspettavo di piu invece con 30€ su ebay si trova!
:decoccio:Ciao! riapro questa discussione perchè essendo nuovo vorrei capire bene alcune cosette, io dovrei montare un amplificatore sulla mia 147 senza però sostituire la radio di serie, e usando la funzione cerca^^ ho trovato questa discussione e sarei interessato all'acquisto di questa interfaccia, in pratica questa interfaccia aggiunge le uscite RCA senza togliere o comunque modificare le altre casse di serie, giusto? Se cosi fosse è proprio quello che fa per me!! però vorrei ben capire come devo fare per far passare i cavi RCA e farli arrivare dietro dove posterò il subwoofer. E un' altra cosa, come e da dove passo per prendere l'alimentazione da dare all'amplificatore?
Grazie Alfettisti! spero che riusciate ad aiutarmi!
Ciaoo!
Reazioni: armando82it
