Interruttore pompa benzina
Probabilmente hai messo un microinterrutore a levetta, se è così, è piccolo, la pompa , per lo meno nella mia 147 assorbe circa 5-6 Amere, mEttore almeno una da 10 A, meglio se per tensioni continue, in quanto la corrente continua tende fare l arco in apertura ( pero la tensione è bassa, si può anche sorvolare )
Buongiorno a tutti,
provo a riesumare questa discussione senza aprirne una nuova.
Stavo pensando di inserire anche io un pulsante per il blocco della pompa benzina.
Ho un dubbio sul tipo di interruttore da compare. Su amazon ne ho trovato uno da 6 ampere, però i fili sono più sottili rispetto a quelli della pompa benzina a cui mi aggancio e, mi sembra, si scaldino leggermente.
Qualcuno sa se l'amperaggio a 6 è sufficiente ed eventualmente mi basta sostituire i fili, o se mi conviene cambiare anche l'interruttore?
Grazie in anticipo!
Reazioni: R1D3R175
