Discussione aperta da NARCISI Paolo il
Jtd avaria sistema controllo motore
Stato
NARCISI Paolo
Autore della discussione
26 Ottobre 2008
12
it
Umbria
1900 JTD
#1
Salve, non so se potete aiutarmi, sulla mia nasona l'altro ieri si è accesa la spia motore e sul check panel c'è scritto "avaria sistema controllo motore" L'ho portata immediatamente in officina ed il meccanico tramite l'apparecchio diagnostico non ha rilevato nessun problema al motore nella parte dell'alimentazione (infatti il motore gira benissimo), non si riesce a capire per quale motivo rimane accesa questa segnalazione. Vorresi sapere se a qualcuno degli amici del "Club Alfa" è successo qualcosa di simile e se è riuscito a rimediare in qualche modo, per favore datemi una risposta. Grazie
#2
misteri Alfa!!!...anch io ho qualche problemino e nessuno fin ora è stato capace di risolverlo...
#3
..ma hai una 147 gta che ha questo problema? se sì devi postare nella sezione GTA altrimenti se non ci sono problemi con l'analizer allora da valutare integrità prekat o sonde lambda dei prekat (sempre che abbia una gta)...:decoccio:
#5
ciao io ho lo stesso problema con la mia 156 1.9 jtd 16v mi hanno cambiato il sensore aria ma non e' risolto!!!
#6
Date un'occhiata qui,con il cerca si trovano un sacco di info sulla avaria da voi posta:
IT_ALF_156_2004_7157_1-9-CPL.pdf‎
Stato
