Keyless non funzionante
  • Autore discussione Autore discussione Doks
Da quello che vedo sul manuale d'officina, a parte staccare la batteria prima di togliere e mettere la maniglia non c'è nulla di specifico da fare, si leva prima il cilindro della chiave, poi si sfila la maniglia e si disconnette il connettore. Al montaggio si fa l'inverso, fine.
E se per caso avessero staccato e riattaccato la maniglia senza staccare la batteria?!
Potrebbe essere per questo che non funziona più?
E sei riuscito a risolvere o hai ancora il problema?
Non ci ho ancora provato anche perchè me ne sono accorto da pochi giorni...non saprei nemmeno dire se è un problema recente o se non ha mai funzionato. Fino alla settimana scorsa non avevo mai provato a chiudere le portiere dal lato passeggero...
A me tuttora non è stato sistemato.
La maniglia non fu ordinata ed io, purtroppo, preso da impegni di lavoro e problemi familiari non me ne sono mai occupato.
Quindi son senza keyless nel lato guida
Buongiorno a tutti, piccolo aggiornamento: sono passato in concessionaria lamentandomi non poco della cosa, hanno controllato e risolto.
Per mia curiosità ho chiesto quale fosse il problema, nella speranza di avere dati certi su come risolvere dato che anche altri utenti qui nel forum sono nelle mie medesime condizioni. Mi hanno detto che nella parte anteriore della maniglia c'è un connettore che in un certo senso ha una polarità, se invertito il Keyless non funziona. Poi lui era avido di dettagli ed io ero troppo di fretta e non ho approfondito, magari questo bit di informazione può essere di aiuto a chi ne sa di più.
AGGIORNAMENTO: portata l'auto in officina AR per il problema al key less lato passeggero non funzionante. La diagnosi ha rilevamento un'anomalia elettrica portiera dx. In officina mi hanno detto che è un intervento che non hanno mai fatto e che, probabilmente, bisognerà smontare la maniglia e di conseguenza scollare la cover in carbonio ( cosa che non intendo fare...) A qualcuno risulta sia effettivamente così? Qualcuno ha già fatto questo tipo intervento? Mi è sembrato che mi abbiano detto la prima cosa che gli è venuta in mente...
Se c'è un errore, o controlli il connettore e vedi se è tutto ok, oppure devi oliare il tasto, oppure è partito il sensore che individua la mano che entra nell'incavo...in quest'ultimo caso devi sostituirlo.
Io mi sono ritrovato una "botta"( staccata vernice, poca per fortuna) sulla maniglia dx e adesso non funziona più il sensore con tanto di errore....che p@lle
Strano...credo abbia un verso unico
Reazioni: Leonardo00
Purtroppo non so se mi hanno detto una fesseria o meno, l'unica cosa che so è che hanno risolto senza sostituire niente in una manciata di minuti, quindi almeno nel mio caso non c'era niente di guasto.
Forse hanno solo staccato la batteria...il connettore ha un senso unico
    876.7 KB · Visualizzazioni: 163
