Kit Led - Kit Xeno - Alogena - Quel che c'è da sapere sulla funzione Ana/Abbaglianti post#504
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
Cazzarola, oggi ho deciso di impegnarmi a eliminare lo stupido errore provocato dai miei led della targa. Ho preso come indicato qui o da qualche altra parte delle resistenze 390 ohm 2 w ma niente! mi sembrava anche diventassero tiepidi ma nulla il maledetto errore rimane. Li ho collegati con dei raccordi autosbuccianti :(
Inoltre poi ho comprato due lampadine stop/posizione a led (bellissime, appena me lo posso permettere prendo anche retro/fendinebbia dietro/frecce perchè costano un casino) ma dentro cera solo 1 resistenza (bella grossa sembra un lingottino) solo che allo stop/posizione ci vanno 2 + e 1 - ovviamente e io non so come collegarlo!
Qualcuno mi può delucidare?
Io posso dirti che sulla 147 il problema si risolve con questi valori di resistenza:
270 ohm 2W - oppure - 330 ohm 2W - non ceramiche (le vedi nelle foto).
Per la 156 non so se vale questo discorso...
Non sò, i miei sono come i tuoi nella prima foto, solo che non hanno le righe colorate, hanno solo delle scritte sopra, ma non è indicato ne 390 ohm ne 2w. Può essere ***** il tipo a cui le ho prese? Eppure era un negozio piuttosto serio di materiale elettrico.
Posso chiederti perchè le hai "fasciate"? io le ho lasciate libere così, accorciando i due fili e mettendole a raso dei raccordi.
Ma le luci posizione/stop non hanno già l'attacco a baionetta giusto? perchè devi fare il collegamento? mi interessano queste lampade, se puoi dai le tue impressioni (efficacia, resa luminosa, effetto estetico) e magari fai delle foto...
Bè si calzano e funzionano benissimo, ma io sto cercando di eliminare gli errori di check :)
Avevo preso un paio della simoni racing, con tutti i led rivolti verso il dietro a 9€ l'una, ma oltre a doverle limare per farle entrare (una plastica intorno alla lampadina) facevano pena.
Queste le ho pagate quasi 30€ a coppia (!!) ma sono quasi troppo belle per essere vere. Hanno led rivolti verso dietro, e sui lati, quindi si rispecchia nella "parabola" del faro. Efficacia, Resa Luminosa ed Effetto estetico strabilianti, appena posso faccio foto, anche se forse sui miei fari trasparenti stanno meglio. Provo a fare anche una foto con un faro normale così vediamo.
Attendiamo le foto e magari il link per vedere le lampadine di cui parli...
Secondo me è meglio che vai in un negozio dove vendono componenti elettronici piuttosto che dove vendono materiale elettrico,perchè sono più forniti e più competenti sulla componentistica.
Le resisistenze le ho fascettate perchè i fili sono un po' lunghi perchè prima avevo collegato le lampadine,dovo rifare il lavoro in maniera migliore. :eclipsee_Victoria: :decoccio:
Ehm si intendevo un negozio di materiale elettronico, quelli di materiale elettrico non lo avevano. Non so che pensare.
Salve ragazzi, qualcuno può dirmi dove posso trovare il portalampada delle luci di posizione per la mia 156 giugiaro?
ho messo tre foto in allegato per farvi capire qual'e, come vedete in foto si e rotta la linguetta di plastica. Grazie in anticipo!!: good . :
ah dimenticavo, che tipo di attacco e quello del mio portalampada illustrato in foto? h6w o w5w?
    36.1 KB · Visualizzazioni: 187
    38.8 KB · Visualizzazioni: 170
    36.5 KB · Visualizzazioni: 174
