  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
io li ho montati ed è presente il problema dello switch.
Dove vanno inseriti precisamente per evitare problemi col blue&me ed allo stesso tempo per evitare che le centraline assorbano troppe vibrazioni?
Dicono nel paraurti ma dove di preciso?
I problemi dello switch non sono duvuti a interferenze ma al troppo assorbimento iniziale delle centraline..quindi le puoi mettere anche nel baule ma se assorbono troppo lo switch lo fara lo stesso.. io le ho fissate in un buon posto nascosto e abbastanza riparato se vai indietro qualche pagina vedi le foto che ho messo..
Inviato dal mio 932i utilizzando Tapatalk
esattooo
ho fatto prove su prove ma il problema persiste..
se tu accendi i fari e poi il quadro non fa lo switch.. se su accendi il quadro ed immediatamente i fari non fa lo switch.. se tu accendi il quadro e anche la macchina, a volte fa lo switch a volte no..
scusate
che è lo switch?
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Lo switch e' il cambio di sorgente dell'autoradio..da media plyer a radio per esempio..io non ho il blueme quindi nessun problema con i miei xenon
e che problema da?
Infatti non credo proprio sia un problema derivante dalla collocazione delle centraline quanto all'assorbimento di corrente come detto da alcuni.
Se riesco questo fine settimana installo il cablaggio diretto alla batteria e verifico se il "problema" persiste.
Non da nessun problema solo il fastidio del cambio sorgente ogni volta che si accendono i fari...e qual'ora i fari siano automatici in autostrada con gallerie e sottopassaggi e' facile che capiti frequentemente.
scusate l'ignoranza
che significa cambio sorgente? io non so bene coem funge il B&M non avendolo
