Discussione aperta da A L E il
#281
Re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket
Luplo allora che ci dici? Novità riguardo malfunzionamenti, io nel frattempo ho ordinato un kit 35w 5000k della xenovision, solo per anabbaglianti, appena lo monto vi faccio sapere....
credo il solito... cioè a lampada fredda se accendo lo xenon si accende il mediaplayer...
domani riprovo... per la cronaca io monto centraline potenziate 50w (secondo quanto dichiarato da obd2world) con lampade 35w, tot sempre 35 fa a casa mia... forse sti kit hanno uno spunto leggermente migliore in intensità per farle accendere prima... ma il risultato è lo stesso...
quando un kit aftermarket impiegherà meno di 4 secondi allora è un ottimo kit... sennò attualmente so tutti uguali... secondo di più secondo di meno...
comunque anche il tuo della xenovision ci mette intorno ai 10 secondi per stare a palla non ti preoccupare ahahah
in bocca al lupo per il montaggio... buona fortuna ahahahhahahhahahaahah :D
#282
Onestamente del tempo di accensione mi interessa relativamente, poi abituato a quello che avevo sulla mia vecchia 206 comprato su obd2world che ha fatto il suo gran lavoro (5 anni) era uno dei primi kit, ci metteva molto di più di 10 secondi, l'importante che non dia noie elettriche, altrimenti ripasso subito alle alogene....crepi il lupo per il montaggio ahahahahaha:D
#283
allora, non avendo una mazza da fare e non avendo sonno, sono stato a fare un pò di prove con lo xenon... confermo quanto detto, a lampada fredda, mi parte in automatico anche il mediaplayer se ho la chiavetta inserita... senza chiavetta tutto ok (si spera)...
veniamo ai kit obd2world che ho sulla giuly: kit potenziato 50w sui bassi, 35w sugli alti... ho lasciato il kit potenziato così com'era, e l'altra lampadina l'ho collegata sulla ballast da 35w... dopo varie prove ecco le conclusion: si accendono nello stesso identico tempo ed emettono la stessa luminosità quindi in poche parole I KIT SONO IDENTICI SPICCICATI... se dovete scegliere o vi viene il dubbio, prendete ad okki chiusi quello da 35w... dimenticavo, anche sul kit potenziato le lampadine sono da 35w, e nessun miglioramento con la ballast teoricamente potenziata a livello di spunto o intensità... dopo di che mi sono divertito a regolare l'orientamento del fascio tramite le apposite viti di regolazione... avevo alzato qualche cm e sono andato in giro con gli anabbaglianti... sembrava avessi gli abbaglianti ahahahah e visto che qualche altro automobilista mi ha lampeggiato come sono tornato ho riabbassato un pò il livellamento in modo da non disturbare... il cacciavite è sempre con me quindi al massimo mi fermo e do na ritoccata ahahahahah...poi ho notato come cambiasse il colore della luce (contro la serranda del garage) quando alzi o abbassi con il livellamento da dietro i fari... diventano più gialle o più bianche...
beh che dirvi, forse leverò gli abbaglianti xenon h1 per questioni di accensione a freddo lasciando gli anabbaglianti... tenterò la soluzione h1 a led per provare...
#284
quindi me le sconsigli le abbaglianti?
#285
il risultato lo hai visto con i tuoi occhi sui video che ho messo... per quanto riguarda l'accensione... il tempo di riscaldamento della lampada è quello di sempre... ed il lampeggio a freddo di notte si nota e no... quindi...
se poi te ne freghi delle sfanalate e punti tutto sulla quantità di luce emessa allora è un altro discorso... vedi pure se attraversa una formica per intenderci... ma il problema di sti kit aftermarket rimane sempre lo stesso... avoglia a fare centraline digitali, bit a destra e sinistra... l'accensione è quella... e anche un utente che ha xenovision mi ha detto che più o meno se ne vanno scarsi 7-10 secondi da fredda a pieno regime...
io sono curioso di provare 2 lampadine h1 a con almeno 25 led smd... sto puntando quelle a 36 ma devo spenderci poco perchè è solo una prova... e venendo tutte dalla cina mi stressa pagarle un botto quanto costano più o meno 4 euro e non 20-30 o 40... fesso si stupido no ahahahahaah
se le riesco a prendere faccio un video così vediamo l'effetto sulla parabola... ma se ne parla fra almeno 10 giorni perchè parto una settimana in ferie... p.s. ma stai andando al raduno domenica...?
#286
Per il lampeggio a sto punto sono indeciso perchè io ho sempre le anabbaglianti che.sfanalano all istante e quindi compenserei il ritardo delle h1...voglio dire anche ora vedo le formiche...però poi a caldo avrei più luce...bha va be vedremo tanto ora.devo.risolvere di nuovo il problema dei fari.
P.s: certo che vado...io non manco mai :-)
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
#287
si ma di giorno se lampeggi con il bixenon e l'eventuale xenon sulle parabole, hai lo stesso risultato... cioè lampada fredda...? si che il bixenon di serie ha una tempistica nettamente superiore all'aftermarket, però quella nota negativa all'inizio sempre rimane... mo vedo di organizzarmi e faccio un salto anche se è difficile... ma devo dare qualche comunicazione...? orari... ecc ecc...
male che va ti faccio vedere l'effetto lampada fedda con il mediaplayer... accendi lo xenon e anche l'usb ahahahahah :D
#288
Io mi riferivo alla notte...perche se ho le anabbaglianti spente in caso di lampeggio funzionano solo le h1
#289
ho capito cosa dici... ma se metti lo xenon anche sulla parabola, ovviamente sfanali con lo xenon ed il risultato lo sai bene com'è ahaahahahh...
#290
Hey io non ho gli xenon di serie. cosa mi consigliate di installare su anabagliante e abbagliante per avere il max della luce soprattutto notturna?
Link dove acquistare è ben accetto :)
