Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
Veramente..sta diventando un pasticcio!! Ti dico su 2 giuliette in cui le ho montate tutte e 2 stesso problema! Oltretutto il fatto che non capita se i fari sono già caldi e quindi assorbono di meno..
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Ma quello diciamo è quasi ovvio, essendo caldi hanno bisogno di meno spunto quindi meno calo...
Illuminazione (giusto per rimanere in tema):
Dato che come aveva testato luplo, un kit su una Giulietta crea il switch, mentre lo stesso kit su un'altra no, ormai credo di essere sicuro che stiamo giocando proprio sul filo del decimo di Ampere...
Le alogene originali hanno una potenza di 55 w, quindi 55:12 = 4,58 A.
Il mio rivenditore dichiara che le mie ballast sviluppano un Imax di 7A, che con cablaggi e lampadine iniziali switchavano sempre...
Successivamente abbiamo cambiato cablaggi e lampadine, che forse di fattura migliore e creano meno resistenza (resistenza R inferiore), quindi meno assorbimento in Watt (P = R x I²), quindi meno intensità in Ampere (I = P x V)!
Quindi invece di una Imax di 7A ne sto avendo una leggermente inferiore, che però è leggermente superiore alla tolleranza massima dell'impianto elettrico!
Secondo voi con una batteria più performante si risolverebbe?
Più che batteria che è un semplice accumulatore, credo (e lo sottolineo) sia più un discorso di assorbimento dall'alternatore.
Secondo te quindi se si provasse a disattivare le luci di cortesia, aprire le macchina, accendere le luci e vedere se lo fa? (quindi senza alternatore in funzione)
Beh l'alternatore non assorbe, ma fornisce elettricità alla batteria...
L'alternatore era venuto in mente anche a me, perchè ovviamente se hai una mega batteria e un alternatore piccolo ne ricarichi poca di batteria!
Ma quello sarebbe stato uno step successivo... Intanto volevo capire se chi non ha il switch ha (magari) un diesel (alternatore + batteria più grossi) o comunque una batteria con molta capacità e piena...
Re: R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
Lo fa lo fa, eccome se lo fa! Ad auto spenta lo fa ugualmente...
L'alternatore mi è saltato in mente ieri, quando ho acceso la macchina, ho acceso le posizioni e ho aspettato qualche decina di secondi... il motore si è scaldato ed è diminuito il minimo... e quando ho acceso gli xenon ha switchato!
Ipotizzo sia successo perchè come già scritto, il motore girando più lento faceva produrre meno corrente dall'alternatore e quindi l'impianto non aveva corrente a sufficienza!
Però ovviamente avere un alternatore grosso ed una batteria piccola non serve a niente, anzi esplode la batteria! :D
Però appunto a motore spento accendendo i fari dovrebbe switchare sempre, perchè l'alternatore è fermo...
Ma non è così, la mia ora a motore spento non switcha... o meglio, switcha quando vuole lei a motore acceso o spento indifferentemente!
Come sopeettavo arrivato in officina una bella litigata si è rimangiato tutto non voleva cambiarmi la lampada.
Dopo una lunga discussione ha portato la macchina dentro e mi stanno sostituendo la lampada. L ho segnata proprio per questo motivo... se mi stanno prendendo per il c**o faccio un casino...
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ho controllato bene dove avevo fatto i segni, e non ci sono. :eclipsee_Victoria:
Mi hanno cambiato la lampada e sono stati di parola, anche se un pò di problemi ci sono stati, che poi non capisco che problemi visto che ho montato il kit neanche una settimana fa.
Stasera ennesima prova e vi aggiorno del risultato.
