  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
ciao no non montavo già i lenticolari..... non sono h4, sono adatti per la 156 non ricordo se h1 o h7...
Insieme al kit xenon ho montato le luci di posizione a led.il fatto è che a volte uno dei due anabbaglianti quando accendo le luci non si accende!devo spegnere le luci e riaccenderle per fare andare tutti e due gli anabbaglianti.non succede sempre però quando succede è fastidioso.può essere che i led fanno qualche contatto strano? :confused:
cmq anche io devo allineare i fari perchè quello destro spara più basso!
allllora..... la lampadina anabagliante fa anche da abbagliante, è un gioco solo di specchi che allargano il fascio luminoso, cosi che funge da abbagliante.
Le lampadine abbaglianti normali le ho lasciate nel faro ma staccate. Ho solo 1 ballast per fanale.... mi sono spiegato ??
Posto qualche foto della mia bimba con kit OBD H7R 5000K...in una delle foto si nota con evidenza quanto siano più bianchi gli xenon rispetto alle philips vision plus degli abbaglianti....purtroppo però il faro dx spara parecchio più in basso del sx, per regolarli devo agire sui registri bianchi dietro il faro? Effettivamente con le "R" non c'è la resa di una H7 xenon tradizionale, ma almeno non accieco nessuno....ho guardato un po' nel forum usando la funzione "cerca", ma per la regolazione del faro se ne parla in modo generico, dei 10 mt a 1/10 più in basso ecc...ma la prima cosa da fare per avere un riferimento corretto sul muro è misurare il centro del faro da terra e portare il fascio orizzontale a quella quota sul muro che uso come proiettore? Grazie per le preziose risposte....:decoccio:
    30.7 KB · Visualizzazioni: 251
    69.4 KB · Visualizzazioni: 251
    54.3 KB · Visualizzazioni: 244
il colore delle foto è abbastanza reale? perchè mi sembra che nei fari siano bianchi bianchi, ad esempio le mie 6000 obd nel faro sono azzurrate (forse troppo) e sono sempre stato indeciso con le 5000K.
Non voglio andare troppo OT, ma ieri sera ho provato a regolarli: prima ho verificato che la lampadina fosse inserita correttamente,così l'ho estratta e reinserita nel faro,verificando che era già stata messa bene...a quel punto ho trovato il registro nero sopra il motorino elettrico dietro il faro e ho portato la quota del faro dx pari a quello sx, tenendo conto che il destro aveva quasi una spanna di differenza di proiezione fascio....Prova su strada: tutti che mi flashavano, e la prova "abbaglianti" mi portava l'abba. dx sui tetti delle case....ho così abbassato un po' tutti e due i fari ma non mi sembra che la resa sia quanto sperassi, probabilmente perchè ho messo H7R lasciando anche l'oscuratore nella parabola....se nessuno di voi ha accorgimenti particolari andrò da un elettrauto, ma non credo possa fare molto per regolarli: se agisco sul registro alzo/abbasso tutta la parabola, e creo abbagliamento, se rimetto tutto come prima il faro dx spara molto più basso (vedi foto del 28/01)...come ne esco fuori?Poi sarà normale vedere riflesso sul muro anche delle linee "rosate"?
Per MAX: io ho messo i 5000°K proprio per evitare grosse contestazioni in fase di controlli dalle FDO, e devo dire che sulla parabola ci stanno bene, sono belli bianchi e le foto rendono abbastanza....forse il mio problema è che con la paura di abbagliare troppo ho preso le H7R e adesso gli oscuramenti non mi consentono una regolazione come si deve....HELP!!!
P.S.:non voglio tirare via gli oscuratori del faro, al max prenderò una coppia di H7, ma se riesco a sfruttare le "R" son più contento... :-)
Non so se tu abbia agito sui registri fissi o su quello reale di assetto fari,sui fari di norma sono due viti con la testa a dado misura dell'8. Probabilmente hai usato le impostazioni di registro fisse. Io ti consgilio di andare da un elettrauto e far impostare bene l'altezza dei fari. Ho paura che le h7r ti abbiano tolto qualcosa in visibilità. Su tutte le 156 in cui li ho installati non ci sono stati problemi. Anzi,si vede davvero bene!
