  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
non capisco perche tutti vogliono lo xenon all'abbagliante...che senso ha?
comunque ragazzi ho parlato con xenonvision...se riesco a vendere il kit obd per 50 euro (nuovo) prendo il loro, parlandone la qualità dovrebbe essere migliore, mi hanno detto che i kit sono max lux della korea se non ricordo male mentre obd made in china........
Pechè è stato pagato ,ecco il perchè.
Allora se hai il bixeno di serie è come ti ho detto io. Accendi gli anabbaglianti,poi fai dare una lampeggiata da qualcuno in abitacolo,e vedi come si comportano i fanali. Il bixeno non prevede una lampada xeno nell'abbagliante ma una paletta che cambia il fascio nell'anabbagliante. Fai queste verifiche.
grazie per la risposta
Una volta che avrai effettuato le verifiche capisci subito se hai il bixeno... in caso contrario avresti solo lo xeno agli anabbaglianti, il che sulla 159 mi sembra strano...
In alcune auto, dotate di impianto allo xeno, per quanto riguarda gli abbaglianti, hanno come dice il buon BladeGTA un deviatore di flusso di luce il quale alza il fascio luminoso facendo si che il proiettore anabbagliante si comporti da abbagliante. Unitamente a questo sistema c'è anche la lampada alogena che si accende azionando il comando degli abbaglianti, questo per far si che in caso di lampeggio, si abbia una risposta pronta del fascio luminoso specialmente nelle ore diurne. Non so se sia stato abbastanza chiaro. Saluti
La lampada alogena aggiuntiva serve a "sparaflashare" quando gli anabbaglianti allo xenon sono spenti, quando invece quest'ultimi sono accesi, ci pensa il deviatore di fascio a commutare gli abbagglianti sfruttando la stessa lampada xenon degli anabbaglianti.
Qualcuno può dirmi qualcosa? ;) Thanks
