  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
guarda, gli ho anche fatto da cavia per un filtro benzina speciale e ho montato dei collettori fatti a mano da lui sulla vecchia auto...è un mito
anzi se vi servono xeno ditemelo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
anzi se vi servono xeno ditemelo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
non siamo nella sezione adatta e poi esiste un regolamento per le vendite...
non puoi vendere cose in stock e non tue...grazie
ciao, c'è qualcuno che ha montato il kit xenon so gtv o spider??io nn riesco proprio a farli funzionare, ho seguito scrupolosamente le istruzioni, ho aggiunto anche i filtri canbus, ma niente da fare..il kit funziona perchè se prendo la corrente direttamente dalla batteria si accende!!!ma dagli spinotti delle lampadine originali niente!aiuto!!(i fusibili sono a posto!)
Ciao Foggy,il funzionamento è molto semplice,ci sono un più ed un meno,hai provato ad invertire i fili? Può capitare che magari gli spinotti siano inversi. Tu dovresti montare lampade hb3 se non erro,e hanno un verso prestabilito dal connettore di serie. Il kit può essere collegato direttamente a questo connettore,ovviamente se la polarità è giusta,altrimenti devi invertire il tutto.
Quoto Blade !!!!
Confermo per esperienza personale che sulle GTV/Spider 916 basta invertire i fili del connettore dell'impianto elettrico che va alle vecchie lampade ed inserirlo direttamente nelle centraline .
Vedi foto .
In caso di emergenza , puoi sempre rimontare le vecchie lampade che funzioneranno lo stesso .
    109.4 KB · Visualizzazioni: 227
già fatte tutte le prove possibili..e nn è che mi sono improvvisato ieri...sono 12 anni che restauro aggiusto smonto rimonto...ma un problema cosi su di un oggetto cosi banale nn mi era mai capitato..
Cioè ? quando avevi 12 anni di età già aggiustavi ??? caspita !!!
Comunque con il fermo dello spinotto delle ballast verso l'alto , il + è quello a destra .
Per intenderci nella mia foto quello che sto toccando con il ferretto deve essere il - (negativo )
Prova la centralina attaccandola direttamente alla batteria !!!!
Le hai provate tutte e 2 ?? è impssibile che si siano danneggiate .
Anche io inizialmente avevo sbagliato , poi invertita la polarità e tutto ha funzionato.
e poi prova a riattaccare la lampada originale ....funziona ???
Se non funziona allora Ti è saltato il fusibile dell'impianto dell'auto.
Facci sapere
e già....il piaggio si con testata twin spark avevo 12 anni quando l'ho realizzato..e la prima auto l'ho comprata e restaurata tra i 15 ed i 16 anni!
cmq, ho controllato tutto, provato ad invertire la polarità, ho provato entrambe le centraline con entrambe le lampade su entrambi i fari dell'auto..nn funzionano..si accendono solo se prendo la corrente direttamente dalla batteria..
