kit xenon - Consigli e info tecniche (NO ASPETTI LEGALI)
Quanto credi sia interessante la discussione?
  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
Ragazzi pe l'oscuratore nessuno?
ragazzi ho da porvi una domanda forse stupida,ho appena provato due centraline uguali e precise e una di esse mi funzione con due lampade h7 una è il tipo lunga e l altra il tipo corto,mentre l altra centralina mi funziona solo col tipo corto di lampada......quello che vi chiedo è:c'è una soluzione eun motivo logico a tutto questo?sono due centraline uguali e identiche 35w 12v se non erro
salve sono nuovo di qua però posso dirvi che inisieme ad un mio amico sono riuscito a montrli tranquillamente l'unico dilemma che ognuno di voi avrà quando li monterà sarà dove installare la centralina di ogni singolo faro.
purtroppo tra la centralina e le lampafine ci sono pochi centimetri di cavo elettrico.quindi occhi a dove installarli
o l'altra centralina ha problemi o lo ha la lampada H7; hai provato a invertire le lampade e centraline??
si si fatto tutto e ho dedotto che sono in pratica i fili dell alimentazione che escono dal fanale,qindi o è il mammut o sono direttamente i fili che partono dal portalampada......ora non so che fare.spero di non dover cambiare tutto il fanale....e per smontare e vederlo meglio,mi sa che devo smontare il paraurti anteriore se no non riesco a far uscire il fanale e a svitar i dadi del fanale
