ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 28,555
- 27,759
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Sembra quasi un problema di batteria. Se giri la chiave il motorino di avviamento girà? Se la risposta è no, la batteria è la prima indagata e conviene tentare una accensione con i cavi. Ma sono propenso al carburante contaminato, impianto di alimentazione.Ciao a tutti vorrei condividere con voi quanto mi è successo. 4 giorni fa l'auto ha iniziato a fare un brutto rumore( tipo picchiettare) e a singhiozzare solo in accellerazione. Ho messo dell'additivo sotto consiglio del meccanico, perché non dava messaggi di errore. Oggi mi ha fatto lo stesso problema a tratti(un po' andava bene e un po mi rifaccia il problema) ad un certo punto si spegne il motore e non riparte più.messaggi a monitor sono Est non disponibile/esc non disponibile/hill holder non disponibile. Ora vorrei sapere se qualcuno di voi saprebbe indicarmi più o meno quale potrebbe essere il problema. Iniettori bloccati? Motore grippato? Lunedì il meccanico la controllerà perché che cul@ domani non c'è..a qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? La mia Giulietta è una 1.6 diesel del 2014
Non ho messo benzina. Avevo fatto il pieno un po' di tempo fa. A metà serbatoio mi ha fatto questo problemaHai fatto rifornimento di recente? Non è che per caso hai messo benzina? Questi motori sono molto affidabili e difficilmente si rompono e molto più probabile carburante strano o problemi di iniettori…
Il motorino gira ma l'auto non si accende.. ho riprovato una seconda volta,si è accesa e subito dopo si è spenta nuovamenteSembra quasi un problema di batteria. Se giri la chiave il motorino di avviamento girà? Se la risposta è no, la batteria è la prima indagata e conviene tentare una accensione con i cavi. Ma sono propenso al carburante contaminato, impianto di alimentazione.
Purtroppo non ci ho fatto caso alla pompail singhiozzo dell'auto fa pensare all'alimentazione quindi carburante, pompe, filtro, iniezione ma qll sono tipiche spie dei cali di batteria..
che poi non riparte più.. ma il motorino gira? alimentazione se ne vede? si sente la pompa fare bzzz?
Ma se è un problema di iniettori è possibile che si siano bloccati tutti e 4 di colpo?? L'auto a tratti andava bene a tratti singhiozzava.. possibile che di colpo si sono bloccati 4 iniettori?
Non ho fatto diesel di recente.. avevo metà pieno quando mi ha iniziato a dare il problema. Poi ho messo dell'additivo e ci ho messo 15 euro altri di gasolioBisogna capire quando ha fatto il rifornimento e magari da lì si può capire cosa è stato messo nel serbatoio, se si intervine subito saranno meno danni. Lo dico perché io stesso ho sbagliato e ho messo la benzina nel serbatoio del trattore del lavoro, e meno male che era meta gasolio e l'altra benzina. Spesa per il lavoro finito 250€
Per fortuna non è stato fatto nessun danno solo cambio del filtro del gasolio e svuotare il serbatoio.
Ma se è un problema di iniettori è possibile che si siano bloccati tutti e 4 di colpo?? L'auto a tratti andava bene a tratti singhiozzava.. possibile che di colpo si sono bloccati 4 iniettori?il singhiozzo dell'auto fa pensare all'alimentazione quindi carburante, pompe, filtro, iniezione ma qll sono tipiche spie dei cali di batteria..
Se è partita la pompa del alta pressione potrebbe essere che è finito della limatura di ferro dentro nei iniettori. E una mia ipotesi. Quando l'ultima volta è stato cambiato il filtro del gasolio?Ma se è un problema di iniettori è possibile che si siano bloccati tutti e 4 di colpo?? L'auto a tratti andava bene a tratti singhiozzava.. possibile che di colpo si sono bloccati 4 iniettori?
