la mia collezione...
ecco la foto...non è venuta fuori bene ma si capisce:D:D
    63.2 KB · Visualizzazioni: 176
ragazzi è tornato il momento di far ripartire la piccola a motore a scoppio...
allora a parte il cambiare batterie:D e ripulire il tutto...devo cambiare anche quella specie di fusibile(:confused:) che c'è sul telecomando??
non capisco di cosa stai parlando, sarà mica il quarzo, quello con su scritto 29mhz o qualcosa del genere ?? Quello non va cambiato, è uguale a quello che hai nella ricevente.
pensavo di dover cambiare quella specie di fusibile che sta sulla parte posteriore del telecomando (domani guardo se c'è scritto quello che dici tu...)...visto che delle volte avevo perso il controllo della macchinina pensavo potesse essere quello...grazie mille!!
ciao
Sicuramente e quello, possono esserci scritti altri numeri, si riferisce alla frequenza di trasmissione. Controlla solo che sia ben inserito, poi cambia le batterie (macchina+radio) e vai tranquillo...
:decoccio:
Si, giusto. Questo è il quarzo che definisce la frequenza del trasmettitore. Non và cambiato se non difettoso.
