Discussione aperta da gg74 il
La mia giulia ondeggia su strada..
Tag:
Tag Tag
tenuta di strada
#21
Qualcuno di voi ha i dati/regolazioni per fare una buona convergenza? dati di serie? grazie
#22
Un controllo non fa mai male, soprattutto nel caso l’auto non sia nuova, potrebbe avere qualche km di troppo sul groppone.
Se non ho sbagliato i conti ballano 6mm tra la spalla della 75 con i 14 e la Giulia con i 16 (123mm contro 129)
ha solo 30.000 km
#24
Ma l'hai presa usata?Per gli angoli di convergenza ecc qualsiasi buon gommista li ha.Piu' che altro va verificato che non si siano ovalizzate le gomme oltre ai corretti angoli di assetto.
#25
con i valori sballati puo ballare , per esempio con convergenza chiusa appoggia molto la ruota esterna alla curva e aumenta il rollio
Ondeggia ??? Di quali velocità stiamo parlando???avevo gli stessi cerchi da 16 e ora con i 18 migliora, ma più che è alta la velocità e più si """ accovaccia il posteriore"""", è la prima trazione posteriore che guidi????
Reazioni: gg74
#27
Vi aggiorno, ho provato oggi con i cerchi da 18 gomme 225/45 18, la situazione è nettamente migliorata a livello di rollio, ma gli resta un po di beccheggio, sento gli ammortizzatori un po morbidi...cosa strana per un auto con solo 30.000 km
#28
si è la prima giulia che guido, ho usato altre trazioni posteriori...C220 sia w203 che w204 che ricordo più precisa e stabile....mia sensazione. chiaramente stiamo parlando di velocità sostenute... da 160-180-200 kmh in ingresso per curve da fare a 100-120 kmh.... oggi ho fatto solo una prova in rettilinio veloce con una curva alla fine...devo provarla in autostrada e sul misto....
#29
Io con i 19 prendo le curve come con la mini Cooper e mi sorprende sempre di come rimanga incollata e stabile.
I cerchi 16"?
E perché non 4 ruotini? :D
#30
Curve a 200? In pista vai?
Reazioni: Claudio1111
