Sicilia La sicilia ed i suoi siciliani in chat
  • Autore discussione Autore discussione celicared
buongiorno a tutti......oggi giornata intensa....macchina che da problemi....vediamo come va a finire..........a piu tardi....ciao ciao ciao anzi cias cias cias cias.......BUONDI....GIO!!!!!!!
OK ciro.............tutto ok!!!!!!!!!la macchina andava a 3!!stamattina quando lo portata in alfa mi anno detto che andava a tre e dovevo lasciarla li ...potevano essere i cavi candele ecc..ecc...insommaa sicuramente partivano 300 euro......invece sono andato da norauto...o detto di farmi il ceckup 30 euro.non dava nulla allora glio detto di controllarmi se cera aqua nei pozzetti. BINGO!!!!!!CERA UN PO DI ACQUA E OLIO DENTRO IL PRIMO QUADROTTO!!!!!TOLTA VIA CON COMPRESSORE E LA MACCHINA E UN GINGILLO!!!!!GRAZIE CIRO E CARMELO PER I CONSIGLI DATI!!!!!!
Ok Mario di niente...... Ma accertati della provenienza dell'olio nel pozzetto della 1° candela.....nel senso che può essere dovuto sia ad una piccola caduta mentre lo hai aggiunto oppure può provenire dalla punteria, accertati che la guarnizione del coperchio punterie non sia "sudata"all'altezza del primo cilindro.....
ragazzi in seguito al problema che o avuto o smontato solo le 4 candele della bobinaa grossa. ciro....guarda queste foto......poi o notato che partendo da sx le 2 bobine grosse di sx anno candele con doppio elettrodo......le 2 bobine di sinistra anno 1 elettrodo....che vi sembrano queste candele........a quanto sooo.......anno percorso 30 mila km.
    98.4 KB · Visualizzazioni: 127
    110.7 KB · Visualizzazioni: 122
    121.2 KB · Visualizzazioni: 121
Sono ancora ottime e del colore giusto marroncino....Vuol dire che Il motore ha una ottima combustione e non ci sono segni di battito in testa e consumo d'olio.....
In ogni caso ti consiglio quando smonti le candele di staccare tutti gli spinotti delle bobine e levarle tutte e 4 assieme con la piastra che c'è sotto....In questo modo eviti di attorcigliare i cavi che possono danneggiarsi facilmente...
Ciao
