Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
re: Giulietta - Lampade anabbaglianti (No Xeno) [Post Utile #1426 pag 143]
Il led singolo non è sostituibile? In ogni caso il capo officina ha ordinato il pezzo da cambiare (in garanzia)
eh eh ...purtroppo no.....
i led sono all'interno del fanale e non sono accessibili come anabbaglianti e abbaglianti....
quindi fanale nuovo !!
Nessuno hai mai detto che la tecnologia a led costi meno, perlomeno in questo forum.
La tecnologia ha altri vantaggi quali :
basso consumo energia elettrica
bassa emissione di calore
lunga durata
Su l'ultimo punto non considerare il tuo caso che può dipendere da un led difettoso o una saldatura, sono comunque difetti che in grande percentuale appaiono nelle prime ore di funzionamento.
Eh è vero che i led durano più a lungo, quasi all'infinito, ma è anche vero che poi se ne montano 40 per faro, aumentendo di 40 volte la probabilità che uno salti.
Sent from my New iPad using Tapatalk
se salta è solo un difetto di saldatura o del chip stesso....e se è difettoso l'avaria esce all'inizio. se questi componenti non hanno difetti ne possono essere anche 1000 e non avrai problemi.
Non mi trovi proprio daccordo, le saldature possono essere ok da nuove. E dopo 100ooo km di vibrazioni saltare, solo che se ne hai 3 è un conto, se ne hai 100 con minimo 2 saldature l'uni la percentuale aumenta
lunga durata
Hai ragione, si trattava di una saldatura difettosa. Hanno sostituito tutto il faro (che se non fosse stato in garanzia, erano € 122,05). In ogni caso hanno fatto un check con il tester ed è tutto ok!
Eh allora potevano mettere le lampadine...cosi quando si fulmina si cambia...che incapaci in fiat :D
potevano mettere anche 2 led alle maniglie delle portiere... come su bmw
mik lo sai che porterò un piccolo cartello al raduno con sopra una scritta...? poi quando parcheggiamo lo metto sul tergicritallo e ci facciamo na foto... anzi, ne faccio 2... con scritto: ..... e uno per te con scritto "io no" ahahahahahah
comunque, le lampadine ci servono buone... non ste cinesate con bulbo verniciato di azzurro che gira e rigira fanno solo danni...
