Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Re: Giulietta - Lampade anabbaglianti (No Xeno) [Post Utile #1426 pag 143]
qualcuno ha mai provato queste H1 agli abbaglianti osram offroad standard, sono da 100w, qualcuno sa dirmi se montando queste lampadine si può avere problema di riscaldamento del faro o problemi elettrici? sono interessato a montarle perchè fanno un sacco di luce rispetto alle originali ed hanno 2600 lm OFFROAD STANDARD | Halogen headlight lamps for... | OSRAM
[TABLE="width: 648"]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Potenza assorbita
[/TH]
[TD]93 W
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Potenza nominale
[/TH]
[TD]100 W
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Tensione nominale
[/TH]
[TD]12 V
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Tensione di prova
[/TH]
[TD]13.2 V
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Temperatura di colore
[/TH]
[TD]3200 K
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Flusso luminoso
[/TH]
[TD]2600 lm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="bgcolor: #F0F1F2"]Tolleranza flusso luminoso
[/TH]
[TD]± 10%
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
"OFFROAD" significa che non sono omologate per l'uso stradale ma per le competizioni sportive; quindi, se qualcuno si accorgesse potresti passare guai (il famoso art. 78 c.d.s).
Comunque i fari della giulietta sono omologati con lampade alogene 12V 55W. L'uso di lampade più potenti si traduce in maggiore calore e maggior assorbimento di corrente con tutte le conseguenze del caso tipo:
- deformazione della parabola per surriscaldamento
- rischio elettrico con rotture dei fusibili di sicurezza e possibile surriscaldamento dei cavi elettrici in quanto dimensionati per una potenza inferiore.
Io uso le Osram CoolBlue per gli abbaglianti 12V 55W - 5000 °K e devo dire che fanno un'ottima luce.
Le Cool Blue Intense?
io avevo intensione di montare le cool blue intense agli anabbaglianti e le night breaker unlimited o le 100 w agli abbaglianti, però non vorrei causare danni, quindi elimino le 100w e opterò per le night breaker unlimited
E fai bene!
OSRAM:
- anabbaglianti H7 55W 12V Cool Blue Intense
- abbaglianti H1 55W 12V Nigh Breaker Unlimitated
- fendinebbia H3 55W 12V Cool Blue Intense
Anche se mi piacerebbe sentire qualche parere e una piccola classifica sulle Philips..
No... le Cool Blue Hyper White...
Si intonano benissimo con la tonalità delle lampade bixenon.
Saggia decisione... : good . :
OSRAM:
H1, H7, H3.... la classifica va fatta con lo stesso tipo di lampada, ad esempio tutte H7, altrimenti il risultato potrebbe non essere attendibile.
penso propio che installerò queste della OSRAM:
In rete ho trovato questa tabella della Philips:
Visualizza allegato 106403
Qualcuno ha esperienza di questa marca?
...e rischi anche di scaricare la batteria ed affaticare l alternatore...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
