Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Re: Giulietta - Lampade anabbaglianti (No Xeno) [Post Utile #1426 pag 143]
Vedo che il mio consiglio del calendario è condiviso da molti.. Io non sarei mai riuscito a montare le cbi h7 senza :-D
Il solo pensiero di doverci rimettere le mani mi fa scendere dritto all'inferno
Inviato dal mio LG-D802
Ragazzi mi state scoraggiando... [emoji24][emoji24][emoji24]
Sent from my iPhone [emoji336]
Vins è semplice se ci metti molta pazienza...ricorda solo una cosa: il faro di SX (guardando la macchina da davanti) lo sostituisci entrando con il braccio destro di lato al faro da dietro non andando da sopra a sotto e poi un po a tastoni ci riesci...per il DX (sempre guardando la macchina da davanti) prima devi sfilare il collo della vaschetta lavavetro e per arrivare alla lampada qui devi entrare sempre col braccio destro ma dall'alto verso il basso e vedrai che al primo colpo fai tutto ;)...il collo della vaschetta è a pressione e si sfila lentamente tirando verso su mentre la ruoti piano piano da sx a dx e viceversa...ATTENZIONE A TIRARE IL COLLO VERSO L'ALTO perché se lo fate troppo in fretta e forte rischiate che vi tagliate sui vari lamierini li vicino!!! :)
Mah..... per me, è semplocissimo [emoji12] dovreste provare a cambiarle ad una smart...li partono le bestemmie (anche inventate al momento) visto che hai spazio per infilare due dita [emoji24]
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
Tranquillo... non ti preoccupare...
segui questi miei consigli alla lettera e non avrai grossi problemi. Devi solo fare un po' di pratica e poi lo fai davvero ad occhi chiusi come me
Guarda questa foto:
Tieni bene in considerazione solo il 3° Fermi ad uncino e il Fermo Lampada
Quindi:
1- Togli il tappo di gomma in basso al faro.
2- Fai una foto all'interno del faro per visionarlo (visto che non puoi guardarci direttamente)
3- Sgancia il connettore con i fili di alimentazione
4- Sgancia la molletta dai fermi ad uncino
5- Estrai la lampada alogena
6- Una volta estratta la lampada inserisci la nuova assicurandoti che entri correttamente nel fermo e quindi nella sua sede corretta
7- Riaggancia la molletta
8- Rimetti il connettore con i fili di alimentazione
9- Prova i fari
10- Rimetti il tappo in gomma
11- Fai la stessa procedura con l'altro faro
PS: sul faro lato guidatore ti consiglio di levare il tubo del liquido tergi per poter lavorare con più spazio. Per rimuoverlo ti basta sganciarlo dal gancio nero, ruotarlo e tirarlo verso l'alto in modo ripetuto. Verrà via senza problemi.
In ogni caso raga, questo screen significa solo una cosa:
:fyeah:
segui questi miei consigli alla lettera e non avrai grossi problemi. Devi solo fare un po' di pratica e poi lo fai davvero ad occhi chiusi come me:
https://forum.clubalfa.it/elettroni...post-utile-1426-pag-143]-167.html#post1051953
Visualizza allegato 115431
:fyeah:
Ciao Legione, dove li leggo i consigli? In link forse è incompleto.
Le monterai anche tu stasera?
Scusami... ho sbagliato a postare.
Ho modificato il post con una guida fatta ora apposta :)
E comunque si... tanto giorno o notte non fa differenza... tanto l'operazione non si può vedere comunque
