Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Re: Giulietta - Lampade anabbaglianti (No Xeno) [Post Utile #1426 pag 143]
Tranquillo... non ti preoccupare...
segui questi miei consigli alla lettera e non avrai grossi problemi. Devi solo fare un po' di pratica e poi lo fai davvero ad occhi chiusi come me
Guarda questa foto:
Visualizza allegato 115433
Tieni bene in considerazione solo il 3° Fermi ad uncino e il Fermo Lampada
Quindi:
1- Togli il tappo di gomma in basso al faro.
2- Fai una foto all'interno del faro per visionarlo (visto che non puoi guardarci direttamente)
3- Sgancia il connettore con i fili di alimentazione
4- Sgancia la molletta dai fermi ad uncino
5- Estrai la lampada alogena
Visualizza allegato 115432
6- Una volta estratta la lampada inserisci la nuova assicurandoti che entri correttamente nel fermo e quindi nella sua sede corretta
7- Riaggancia la molletta
8- Rimetti il connettore con i fili di alimentazione
9- Prova i fari
10- Rimetti il tappo in gomma
11- Fai la stessa procedura con l'altro faro
PS: sul faro lato guidatore ti consiglio di levare il tubo del liquido tergi per poter lavorare con più spazio. Per rimuoverlo ti basta sganciarlo dal gancio nero, ruotarlo e tirarlo verso l'alto in modo ripetuto. Verrà via senza problemi.
In ogni caso raga, questo screen significa solo una cosa:
Visualizza allegato 115431
:fyeah:
Ovviamente vale sia per h1 che per h7, Giusto?
Sent from my iPhone [emoji336]
no per le H1 è più semplice.
Primo perchè riesci a vedere l'interno della faro
Secondo perchè basta allargare leggeremente far uscire i fermi dalla loro sede per sbloccare la lampadina e sostituirla.
Le sedi anabbaglianti e abbaglianti sono separate e chiuse in modo indipendente da 2 tappi in gomma quindi per gli anabbaglianti è MOOOOOLTO più semplice.
Io le ho cambiate entrambe in 5 minuti di notte usando il LED dello smartphone.... fai te
Sono Alle prese con le h1 non riesco a togliere i gancetti [emoji24]
Cominci bene direi...
Consiglio spassionato, se trovi difficoltà con le h1 non perdere tempo con le h7
Inviato dal mio LG-D802
Magari a lui riescono meglio le cose più difficili.xD
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
Fatto adesso inizio con le h7. Dovevo solo capire la questione gancetti :-)
La stessa cosa che mi sono chiesto anch'io...
Ps anche le mie sono in consegna in data odierna [emoji106]
La questione gancetti c'e' anche con le H7 ma li devi andare oltre che delicatamente con le mani sentendo l'innesto dell'aletta che e'ricavata sulla base della lampada H7 con la sede presente alla base del portalampada..Occhio quando sganci la molla a farla rimanere in sede dove e' incernierata!!
Inviato dal mio SM-N910F
