Lancetta gasolio giulietta
Stato
anche se più spartano, ma ce l'ha anche la mia attuale Lancia Y: avendo il tappo con la chiave, per fare rifornimento devi per forza spegnere il motore! :D
Ritornando IT effettivamente anche per i più 'sbadati' sarebbe potuto essere utile un sistema simile a quello di 159, che ti costringesse a spegnere il motore per fare rifornimento...
Grande lancia Y!!! Ma quella più recente o le mitiche "elefantino"? Io ho un elefantino blu di famiglia, ma sto per avere finalmente la Giulietta.
Tornando IT credo che sia assurdo fare rifornimento col motore accesso e come già detto dovrebbero vietarlo (se non in casi eccezionali, come appunto batteria a terra). Il sistema di cui parla Alfista mi sembra il più intelligente, ma ti preclude appunto il caso della batteria scarica.
in caso di batteria scarica e quindi per un qualsiasi motivo il motorino elettrico dello sportellino non funziona l'apertura avviene manualmente tramite il laccetto rosso che è presente anche su giulietta
ma dove sta sto laccetto rosso????!!!!! non c'ho fatto mai caso.....la giuly non ha il motorino elettrico, se l'auto è aperta basta spingere e si apre, ma se è chusa è chiuso anche lo sportellino!!ma del laccetto mi è nuova....!!!!
è un dispositivo di emergenza se si dovesse bloccare lo sportellino, all interno del baule (mii pare sotto la mochette nella parte dello sportellino) c'e' una funicella che tirandola apre lo sportello carburaante
esatto lato destro in corrispondenza dello sportellino...non è difficile vederlo visto che io per non vederlo appeso l'ho dovuto nascondere sotto la plastica :D
sgath il motorino o blocco c'è, praticamente serve per bloccare il perno di apertura/chiusura, praticamente chiudendo la chiusura centralizzata il perno non si preme più. e ricordo nuovamente a chi si fosse perso il mio post che questo sistema di blocco\sblocco è lo stesso usato sulla 8c competizione.
Io ci passo dentro il manico delle borse della spesa quando sono nel bagagliaio! :-D
ahahah va bè tu sei un caso a parte
aaaaaahhhhh ora ho capito.....non ci ho mai fatto caso. Comunque si, sò di questo blocco dello sportellino a chiusura delle portiere, perche sennò era alquanto strano, ma non sapevo del laccetto. Ok...cosa nuova!!!!
Poi una volta tirato il laccetto??? per far tornare tutto apposto c'è bisogno di qualche intevento strano? Oppure non appena si riattiva il motorino tutto è come prima? Voglio dire...una volta tirato il laccetto c'è da riagganciare qualcosa nel motorino?non so se mi sono spiegato bene....
si si ti sei spiegato molto bene solo non ti so rispondere perchè fortunatamente in tutte le mie macchine non ne ho mai avuto bisogno...e sul libretto parla solo dello sgancio e non dice niente sul dopo..quindi presumo che sia solo da tirare e basta
ok....spero anch'io di non doverlo adoperare mai.....!!!! grazie alfista!!!
Stato
